Nordic助力MOKO SMART推出L03蓝牙6.0信标
来源:Nordic半导体
概要
领先的物联网设备制造商 MOKO SMART 推出了采用Nordic 新一代 nRF54L15 SoC 的信标解决方案,可在广泛的室内和室外区域实现高度可靠的定位。
蓝牙 LE 支持室内导航和资产跟踪
L03 蓝牙 6.0 信标采用 nRF54L15 SoC 的第四代超低功耗多协议 2.4 GHz 无线电,为室内导航和资产跟踪提供低功耗蓝牙 LE 无线连接。例如,这款重量为 125 克、体积为 74 x 74 x 23 毫米、防水等级为 IP67 的设备可在机场、商场、停车场和教育园区等大型场所实现室内定位应用。采用 Nordic SoC 的无线连接还允许使用 iOS/Android 设备通过协同 “BeaconX Pro ”应用程序对信标进行配置。
nRF54L15 还将支持蓝牙信道探测功能。该 SoC 的 1.5 MB 非易失性存储器 (NVM) 和 256 KB RAM 能够同时运行多个无线协议,包括蓝牙 LE 和蓝牙 6.0(包括信道探测)。L03 信标与蓝牙信道探测硬件兼容,可提高距离测量的准确性和可靠性。
MOKO SMART 联合创始人Jerry Li 表示:在室内定位应用中,考虑到定位精度、产品寿命和部署成本等因素,蓝牙 LE 更为合适。
我们选用 Nordic nRF54L15 来实现 L03 蓝牙 6.0 信标的主要原因是,该 SoC 功耗低、射频一致性好,而且支持最新的蓝牙 6.0 功能,包括未来的蓝牙通道探测支持,可实现精确、安全的距离测量。
Nordic nRF54L15 可监控集成传感器
nRF54L15 SoC 的 128 MHz Arm Cortex-M33 处理器和 RISC-V协处理器可监控 L03 的集成传感器,包括三轴加速计和温度传感器。加速度计可在 RTLS(实时定位系统)应用中实现省电模式,只有在检测到运动时才进行高频广播,而在静止时则使用心跳广播,从而帮助节省能源。它还可用于振动幅度和撞击检测。温度传感器扩大了温度监测的应用范围。
此外,L03 还可选配额外的功率放大器 (PA),确保其传输能力高达 +20 dBm,从而能够更广泛地覆盖更大的空间。提供这种功能主要是为了满足某些终端客户的特殊要求,如采矿应用。
L03 采用 10,400 mAh 大容量电池,在更换电池前可连续可靠运行 10 年以上。L03 的超长寿命部分归功于 nRF54L15 SoC 的超低功耗能力。
“MOKO SMART 在基于 Nordic 解决方案的固件开发方面拥有丰富的经验,可确保产品的稳定性,”Li 表示:“Nordic 还提供快速的技术支持和定制选项。”
