TPS62770 微型单芯片双通道解决方案,具有 360nA Iq Buck 和高达 15V 的 WCSP 升压数据手册
TPS62770 是一种微型电源解决方案,适用于 可穿戴应用包括 370nA 超低 Iq 降压转换器、转换速率控制 负载开关和双模式升压转换器。降压转换器的输出电压可以是 选择三个 VSEL 引脚,介于 1.0 V、1.05 V、1.1 V、1.2 V、1.8 V、1.9 V、2.0 V 和 3.0 V 之间。 输出电压可以在运行过程中发生变化。在关断模式下,降压的输出 转换器被拉至 GND。集成负载开关在内部连接到 降压转换器,在导通阶段具有转换速率控制功能。一旦关闭,其 output 连接到 GND。
双模式升压转换器可以产生高达 15 V 的恒定输出电压,例如 作为 PMOLED 电源;或者,恒定输出电流,例如 LED 背光源。输出电压 可以使用外部电阻器调节至 15 V,或通过连接 FB 引脚设置为固定的 12 V 到 VIN。该器件具有 17.7 V 的内部过压保护功能,以防 FB 节点 保持开路或紧于 GND。它包括一个内部整流器和负载断开功能。什么时候 该器件用作恒定输出电流驱动器,提供 PWM 转模拟转换器以缩小规模 根据 PWM 信号的占空比的参考电压。
*附件:tps62770.pdf
该器件采用小型 16 引脚 0.4mm 间距 WCSP 封装。
特性
  • VIN 范围 2.5 V 至 5.5 V
  • 370 nA Iq 降压转换器
    • 8 种可选输出电压 (1.0V 至 3.0V)
    • 300 mA 输出电流
    • 输出放电功能
  • 具有放电
    功能的转换速率控制负载开关
  • 双模式升压转换器
    • 负载断开连接
    • 恒定输出电压可调至 15 V(VFB的0.8 V) / 12 V 固定
    • 具有 PWM 到电流转换的 LED 电流驱动器(最大 VFB的电压 200 mV @ D =100%)
  • 微型 16 引脚 1.58 × 1.58mm WCSP 封装 0.4mm
    间距
参数
降压转换器
方框图
降压转换器
