TLV62095 具有 DCS 控制的 4A 同步降压转换器数据手册
TLV62095 器件是一款高频同步降压转换器,针对 解决方案尺寸小,效率高,适用于电池供电应用。最大化 效率,转换器在 PWM 模式下运行,标称开关频率为 1.4MHz,它 在轻负载电流下自动进入省电模式作。当用于分布式 电源和负载点调节,该器件允许电压跟踪到其他电压 可对 10 μF 至 150 μF 及以上的输出电容器进行供电。使用 DCS-Control™ 拓扑,该器件可实现出色的负载瞬态性能和精确输出 电压调节。
输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,该引脚允许 可作为独立电源或跟踪配置运行。幂排序 也可以通过配置 EN 和 PG 引脚来实现。在省电模式下,该设备以 典型值为 20μA 静态电流。自动无缝进入省电模式 在整个负载电流范围内保持高效率。
该器件采用 3 mm × 3 mm 16 引脚 VQFN 封装。
*附件:tlv62095.pdf
特性
  • 2.5 V 至 5.5 V 输入电压范围
  • DCS-控制™
  • 效率高达 95%
  • 省电模式
  • 20 μA 工作静态电流
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 1.4 MHz 典型开关频率
  • 0.8 V 至 V可调输出电压
  • 输出放电功能
  • 可调软启动
  • 打嗝短路保护
  • 输出电压跟踪
  • 与 TLV62090 和 TPS62095 引脚对引脚兼容
参数
电容器
方框图
电容器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TLV62095
  • 类型‌:4A高效率降压转换器,采用DCS-Control™技术
  • 特点‌:
    • 输入电压范围:2.5V至5.5V
    • 最高效率可达95%
    • 自动进入省电模式,轻载时典型静态电流20uA
    • 100%占空比,实现最低压差
    • 可调输出电压范围:0.8V至VIN
    • 输出放电功能
    • 短路保护(打嗝模式)
    • 电压跟踪功能
    • 针脚兼容TLV62090和TPS62095
2. 应用领域
  • TV、机顶盒、计算机
  • 固态硬盘(SSD)
  • 硬盘驱动器(HDD)
  • 电池供电应用
3. 技术规格
  • 封装‌:3mm x 3mm 16引脚VQFN
  • 绝对最大额定值‌:
    • 输入电压范围:2.5V至5.5V
    • 工作结温范围:-40°C至150°C
  • 电气特性‌:
    • 静态电流:20uA(EN=高,非切换状态)
    • 关机电流:0.6uA(EN=低)
    • 开关频率:1.4MHz(典型值)
    • 输出电压调节精度:800mV(典型值)
4. 功能描述
  • PWM操作‌:中等到重载条件下,以1.4MHz的标称开关频率工作。
  • 省电模式‌:轻载时进入省电模式,降低开关频率以减少电流消耗。
  • 低压差操作‌:100%占空比模式,实现低输入输出电压差。
  • 使能(EN) ‌:通过设置EN引脚为高电平启用设备,低电平进入关机模式。
  • 软启动(SS) ‌:通过连接SS引脚的电容实现可调启动时间,限制启动时的浪涌电流。
  • 电压跟踪‌:SS引脚可由外部电压源驱动,实现输出电压跟踪。
  • 短路保护‌:采用打嗝模式保护设备免受短路和过流损害。
5. 典型应用电路
  • 提供了一个1.8V输出转换器的典型应用电路,包括电感、电容、电阻等元件的选型和连接方式。
6. 设计支持
  • WEBENCH Power Designer‌:提供自定义设计工具,支持用户输入电压、输出电压和输出电流要求,优化设计参数,并生成定制化的电路图和材料清单。
  • 布局指南‌:提供PCB布局建议,包括输入电容、输出电容、电感、热焊盘等的放置和连接。
7. 包装与订购信息
  • 提供了多种封装选项和订购信息,包括封装类型、引脚数、包装量、RoHS状态等。
