Analog Devices Inc. LTM4660混合降压μModule® 总线转换器数据手册
Analog Devices Inc. LTM4660 混合降压μ Module®总线转换器是一款完整的300W输出开关模式混合拓扑降压型DC/DC µModule®(微型模块)非隔离总线转换器。 LTM4660包含位于封装顶部的裸露在外的功率感应器。该电感器为模块提供了一个向上和向外散热的固有路径,并且远远避开了印刷电路板。 LTM4660转换器包含开关控制器IC、功率MOSFET和支持组件。只需少数几个配置无源器件、飞跨(电荷泵)电容以及大容量输入和输出旁路电容。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. LTM4660混合降压μModule® 总线转换器数据手册.pdf
ADI LTM4660混合降压型μModule总线转换器提供频率同步、Burst Mode®操作,以及输出电压软启动和跟踪。此外,还包括一个板载温度二极管,用于监控温度。可用的保护功能有短路、 过流以及过温故障。对于更高功率的应用,可以轻松将多个LTM4660模块并联使用。
LTM4660采用16mm × 16mm × 10.34mm BGA封装,提供符合RoHS标准的端子表面。
特性
  • 30V至60V (65V绝对 最大值)输入电压范围
  • 4.5V至18V (VOUT < V IN / ^2^ )宽输出电压
  • 97.3%峰值效率 (12V OUT ,15A,48V IN )
  • ±1.5%最大总直流输出误差
  • 高达300W的输出功率
  • 可扩展:并联多个LTM4660用于实现更高功率
  • 固定频率电流模式控制
  • 200kHz至1MHz的的可锁相外部同步
  • 带软启动的输出电压跟踪
  • 在DC/DC开关动作之前通过飞电容电压平衡实现低启动浪涌电流
  • 具有可调重试定时器的短路保护
  • 过流和过热保护
  • 板载二极管温度监控器
  • 可选的外部基准输入
  • 电源良好和故障指示
  • 16mm x 16mm x 10.34mm BGA封装
应用
  • 电信、数据中心和网络设备
  • 工业和测试设备
典型应用
总线转换器
效率与负载电流
总线转换器
