单模光纤线的规格涉及多个方面,以下是一些关键的规格参数:
一、光纤尺寸
纤芯直径:单模光纤的纤芯直径通常为8~10μm,常见的规格有9/125μm(芯层/包层)。
包层直径:包层直径通常为125μm。
二、工作波长
1310nm:在此波长下,单模光纤的色散较小,适用于中短距离传输。
1550nm:在此波长下,单模光纤的衰减系数最小,约为0.22dB/km,适用于长距离传输。
三、传输性能
衰减:单模光纤在1550nm波长下的衰减系数通常小于0.25dB/km,部分高性能光纤的衰减系数可更低。
色散:单模光纤的色散系数较小,通常在1310nm波长下色散接近零,在1550nm波长下色散值也相对较低。
四、光纤类型
根据ITU-T建议规范,单模光纤可以分为多种类型,其中常见的包括:
G.652光纤:非色散位移单模光纤,应用广泛,成本较低。
G.655光纤:非零色散位移光纤,适用于高速长距离传输,能有效抑制非线性效应。
五、光缆结构
中心束管式:光纤位于光缆中心,采用没膏填充、双钢丝外加强的结构,能容纳4~12芯的光纤。
层绞式:光纤围绕中心加强件分布,能容纳4~144芯的光纤,常见型号包括GYTA、GYTS、GYTA53等。
六、其他规格
抗拉强度:单模光纤线通常具有一定的抗拉强度,以承受敷设过程中的拉力。
环境适应性:部分单模光纤线具有防水、抗拉伸等特性,适用于恶劣环境。
