Analog Devices Inc. AD9209四通道12位4GSPS ADC数据手册
Analog Devices Inc. AD9209四通道12位4GSPS模数转换器 (ADC) 具有片上宽带缓冲器,具有过载保护功能。该器件支持能够直接采样高达8GHz宽带信号的应用。可提供片上、低相位噪声、锁相环 (PLL) 时钟合成器,生成ADC采样时钟。该特性简化了高频时钟信号的印刷电路板 (PCB) 分配。可提供时钟输出缓冲器,将ADC采样时钟传输到其他器件。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. AD9209四通道12位4GSPS ADC数据手册.pdf
AD9209四通道模数转换器内核的代码误差率 (CER) 优于1×10−20。可提供低延迟、数字监控和快速检测,用于AGC目的。可提供灵活的192抽头可编程有限脉冲响应滤波器 (PFIR),用于数字滤波和/或均衡。小数延迟块和可编程整数支持对模拟延迟失配进行补偿。
数字信号处理 (DSP) 模块包括四个精细DDC和两个粗数字降频转换器 (DDC)(每对ADC)。每个ADC均可使用一个或两个主DDC级工作,同时支持多频段应用。可提供四个额外精细DDC级,支持多达四个频段(每个ADC)。与每个DDC相关的48位数控振荡器 (NCO) 支持快速跳频 (FFH),同时通过通用输入和串行端口接口 (SPI) 或输出 (GPIOx) 引脚与多达16个独特频率分配保持同步。
Analog Devices Inc. AD9209支持为JESD204B或JESD204C子类操作配置一个或两个JTx链路,从而为每个ADC提供不同数据路径配置。通过SYSREF±输入引脚支持多器件同步。
特性
  • 灵活的、可重新配置的公共平台设计
    • 支持单、双和四频段
    • 数据路径和DSP块完全可旁路
    • 片上PLL,具有多芯片同步功能
      • 外部射频时钟输入选项,用于片外PLL
      • 支持高达12GHz时钟输入频率
  • ADC交流性能(4GSPS时)
    • 差分输入电压:1.4Vp-p
    • 噪声密度:−151.5dBFS/Hz
    • HD2:−69dBFS(2.7GHz时)(-1dBFS时AIN)
    • HD3:−67dBFS(2.7GHz时)(-1dBFS时AIN)
    • 其他最差(不包括HD2和HD3):−79dBFS(2.7GHz时)
  • 多种数字特性
    • 可选抽取滤波器
    • 可配置DDC
      • 八个精细复杂 DDC 和四个粗复杂 DDC
      • 每个DDC48位NCO
    • 可编程192抽头PFIR滤波器,用于接收均衡
      • 它支持通过GPIO加载4种不同配置文件设置
    • 每条数据通道的可编程延迟
    • 接收AGC支持
      • 具有低延迟的快速检测,可实现快速AGC控制
      • 信号监视器,用于慢速AGC控制
      • 包括专用AGC支持引脚
  • 最大ADC采样率高达4GSPS
    • 使用JESD204C时,最大数据速率高达4GSPS
    • 模拟输入带宽 (−3dB):8GHz
  • 辅助特性
    • 相位一致性快速跳频
    • 具有可选分频比的ADC时钟驱动器
    • 片上温度监控单元
    • 灵活的GPIOx引脚
  • SERDES JESD204B/JESD204C接口,八个通道高达24.75Gbps
    • 每个ADC八个通道
    • 八个通道JESD204B/JESD204C Tx (JTx)
    • 支持真实或复杂的数字数据(8位、12位、16位或24位)
  • 15mm × 15mm、324焊球BGA,间距为0.8mm
应用
  • 无线通信基础设施
  • 微波点对点、E频段和5G毫米波
  • 宽带通信系统
  • DOCSIS 3.1和4.0 CMTS
  • 相控阵雷达和电子对抗
  • 电子测试与测量系统
功能框图
模数转换器
