TPS62480 6A,2.4V-5.5V 输入,带 PG 输出的同步降压转换器数据手册
TPS62480 是一款用于扁平的同步 2 相降压 DC-DC 转换器 负载点电源。2.4 至 5.5 V 的输入电压范围支持在 典型的 3.3V 或 5V 接口电源以及低至 2.4 的备用电路 V.输出电流高达 6 A,由两相连续提供,每相 3 A,允许 使用扁平的外部组件。两个电源轨都异相,从而降低了脉冲 电流噪声显著。
TPS62480 提供自动进入的省电模式以保持高 效率低至非常轻的负载。这包括自动相位添加和脱落 功能根据实际负载使用两相或仅使用一相。
*附件:tps62480.pdf
该器件具有 Power Good 信号和可调节的软启动功能。此外,该设备 具有 Thermal Good 信号,可检测内部温度过高。输出电压可以是 通过 VSEL 引脚更改为预选值。TPS62480 能够在 100% 占空比下运行 模式。
TPS62480 采用小型 3 × 2.5 mm HotRod 封装 (RNC)。
特性
  • 双相电流模式拓扑
  • 输入电压范围 2.4 至 5.5 V
  • 输出电压范围 0.6 至 5.5 V
  • 输出电流为 6 A
  • 典型静态电流为 23 μA
  • 反馈电压精度为 ±1% (PWM 模式)
  • 输出电压选择
  • 相移作
  • 自动省电模式
  • 强制 PWM 模式
  • 可调软启动
  • 电源正常/热良好输出
  • 欠压锁定
  • 过流和短路保护
  • 过热保护
  • 3 × 2.5 mm HotRod™ 封装
参数
同步降压转换器
方框图
同步降压转换器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS62480
  • 类型‌:2.4V至5.5V输入,6A,2相位降压转换器
  • 主要特点‌:
    • 双相位电流模式拓扑结构
    • 输入电压范围:2.4V至5.5V
    • 输出电压范围:0.6V至5.5V
    • 输出电流高达6A(每相3A)
    • 反馈电压精度±1%(PWM模式)
    • 自动进入节电模式以维持高效率
    • Power Good和Thermal Good输出
    • 过流和短路保护
    • 可调软启动
    • 热过载保护
    • 3x2.5mm HotRod封装
2. 应用领域
  • 低剖面点负载电源
  • 固态硬盘(SSD)
  • 超便携设备、平板电脑、嵌入式PC
  • 光学模块、CMOS摄像头
  • 无线模块、网卡
3. 关键特性
  • 高效率‌:基于2相位峰值电流控制拓扑结构
  • 小尺寸‌:适用于低剖面应用
  • 节电模式‌:自动根据负载调整相位数量
  • 软启动‌:防止启动时的过冲电流
  • Power Good和Thermal Good‌:提供电源和温度监控
  • 热过载保护‌:防止结温过高
4. 功能描述
  • 双相位操作‌:两个相位输出电流平衡,减少脉冲电流噪声
  • 软启动‌:通过SS/TR引脚连接外部电容器控制输出电压上升斜率
  • 输出电压选择‌:通过VSEL引脚选择预设的输出电压
  • 强制PWM模式‌:通过MODE引脚强制进入PWM模式,避免节电模式
  • Power Good‌:输出电压达到额定值时,PG引脚输出高电平
  • Thermal Good‌:结温低于阈值时,TG引脚输出高电平
  • 自动相位添加和移除‌:根据负载电流自动调整工作相位数量
5. 典型应用电路
  • 提供了典型应用电路图,展示了如何将TPS62480配置为降压转换器,包括输入电容器、输出电容器、电感器、电阻器等外部组件的选择。
6. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过电阻分压器设置FB引脚电压,从而设定输出电压
  • 电感选择‌:根据输出电流和纹波要求选择合适的电感值
  • 输出电容器选择‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容器,根据输出电压和瞬态响应要求选择合适的电容值
  • 输入电容器选择‌:提供足够的输入电容以减小输入电压波动
  • 软启动电容器选择‌:根据所需的软启动时间选择合适的电容值
7. 封装与订购信息
  • 提供了详细的封装尺寸、引脚配置、订购信息和包装标记信息。
8. 布局建议
  • 推荐使用四层或六层PCB,以优化热性能和电气性能
  • 输入电容器应靠近VIN引脚放置,以减少寄生电感和电阻
  • SW节点到电感的连接应尽可能短,以减少损耗和噪声
  • FB引脚和电阻分压器应靠近放置,避免长距离走线引入噪声
