探秘高速电主轴在数控机床中的关键赋能作用
在科技飞速发展的今天,制造业正经历着前所未有的变革,数控机床作为现代制造业的核心装备,其性能的优劣直接影响着产品的质量与生产效率。而在数控机床众多关键部件中,高速电主轴凭借其独特的技术优势,成为推动机床性能提升的关键力量,深刻影响着数控机床的发展走向。
数控机床
高速电主轴在数控机床中的核心作用
1、实现特殊功能要求。有些数控机床,如并联运动机床、五面体加工中心、小孔和超小孔加工机床等,必须配置电主轴,才能充分满足其功能需求。
2、改善机床性能,提高可靠性。采用电主轴结构的数控机床,因结构简化,传动、连接环节减少,显著提升了可靠性;技术成熟、功能完善、性能优良、质量可靠的电主轴功能部件使机床的性能更加完善,可靠性得以进一步提高。
3、有效简化机床结构。电主轴可以根据用途、结构、性能参数等特征形成标准化、系列化产品,供主机选用,从而有效推动机床结构的模块化进程。
4、降低机床成本与研制周期。电主轴标准化、系列化产品的优势体现在:便于形成专业化、规模化生产,实现功能部件的低成本化制造;另一方面,采用电主轴后,机床结构的简单化和模块化,也有利于降低机床成本。同时,还能缩短机床研制周期,更好地适应快速多变的市场需求。
高速电主轴在不同类型数控机床中的应用实例
1、加工中心。在加工中心中,高速电主轴得到了广泛的应用。例如,SycoTec针对机床加工中心研发的功能强大的高速机床主轴4015 DC-R-HSK63,转速范围从5,000~80,000rpm以及短时间甚至到100,000rpm,采用标准的HSK-63刀柄,实现了标准快速、无摩擦的换刀的同时不会影响精度,加上已预先调整好的刀具几何尺寸和全自动的更换主轴作为旋转刀具,缩短机床停止时间,拓宽提升了机床加工能力及效率,大幅度地降低了机床采购成本,节省投入成本,使得该主轴在众多数控加工中心及车铣复合中心有着成功的应用。
2、数控车床。数控车床在加工一些高精度、表面质量要求高的零件时,也常常采用高速电主轴。如车削加工中心所使用的SycoTec机床高速主轴5062 DC-HSK-C32-CD,具备功率密度大、转速高、扭矩大、精度高等特点,能够获得良好的加工精度和表面质量,满足了高精度零件的加工需求。
数控机床
高速电主轴作为数控机床的核心部件,在实现数控机床的特殊功能要求、改善机床性能、简化机床结构以及降低机床成本和研制周期等方面发挥着不可替代的作用。随着制造业对加工精度、效率和质量要求的不断提高,高速电主轴技术也将不断发展和创新,为数控机床的发展提供更强大的动力支持,推动现代制造业向更高水平迈进。
速科德电机科技Kasite丨德国SycoTec亚太服务中心——为工业机器人(金属及复合材料加工),PCB分板(铝基板、铜基板切割),数控机床改造(提升加工效率),义齿加工(氧化锆、钛合金,CAD、CAM),广告行业(非金属材料、柔性材料加工),陶瓷插芯(内外圆研磨),微孔加工提供高速主轴&机器人成套解决方案。
