振弦式钢筋计:建筑结构强度与安全的专业监测工具
  在桥梁、大坝、高层建筑等大型工程中,钢筋应力的实时监测是确保结构安全的核心环节。振弦式钢筋计作为一种高精度、高可靠性的监测工具,能够长期埋设于混凝土结构中,实时测量钢筋应力与温度变化,为工程安全提供关键数据支持。
测量
  一、振弦式钢筋计的核心功能
  应力监测
  通过内置振弦传感器,钢筋计可感知钢筋的拉伸或压缩形变,并转换为频率信号输出。其分辨率可达0.025%F.S,最小读数误差小于0.1%F.S,确保微小应力变化也能被精准捕捉。
  温度同步测量
  钢筋计内置温度传感器,测温范围覆盖-40℃至+80℃,精度达±0.5℃,可同步监测环境温度对钢筋应力的影响。
  智能补偿技术
  设备具备温度自动补偿功能,修正系数小于最小读数,无需人工干预即可消除温度干扰,直接输出有效应力值。
  二、技术优势与应用场景
  高精度与稳定性
  采用高碳钢或不锈钢材质,拉伸量程最高达400MPa(不锈钢型号),压缩量程200MPa,适配高强度工程需求。
  耐水压≥1MPa,绝缘电阻≥50MΩ,适用于潮湿、高电磁干扰等复杂环境。
  多场景适配
  混凝土结构监测:如桥梁桩基、大坝坝体、高层建筑承重墙等。
  扩展应用:加装附件后可用于锚杆测力计、基岩应力计等场景。
  智能化数据管理
  支持与MCU数据采集单元配合使用,实现自动化数据采集、传输及分析。通过RS-485、4G或以太网接口,数据可实时上传至云端平台,支持远程监控与预警。
  三、安装与维护要点
  安装规范
  通过螺纹连接或焊接方式将钢筋计与被测钢筋固定,焊接时需对传感器部位冷却处理,避免高温损伤。
  信号线需沿钢筋固定,并在出线口处预留“8字回环”,防止拉扯损坏。
  故障排查
  使用万用表检测电缆电阻(红黑芯线约300Ω,白绿芯线约3kΩ),绝缘电阻需≥50MΩ。
  若数据异常,优先检查电缆接头防水性及环境电磁干扰。
  四、行业认可与选择建议
  振弦式钢筋计已广泛应用于国内重点工程,如跨海大桥、水利枢纽及地铁隧道等,其数据可靠性通过多项行业认证。选择时需注意:
  型号匹配:根据钢筋直径(16mm至36mm)选择对应规格。
  环境适配:水下或高温场景需选用防水加强型或耐高温型号。
  服务支持:优先选择提供技术指导与1年质保的品牌(如南京峟思),确保长期使用无忧。
  振弦式钢筋计凭借其高精度、强适应性及智能化管理能力,已成为岩土工程与结构安全监测领域的关键工具。通过实时数据反馈,工程师可提前预判结构风险,制定科学维护方案,从而有效延长工程寿命、降低运维成本。
