凯米斯科技iPH-306在线pH传感器:精准监测,智能守护工业水质
在工业生产、环境监测以及化学反应过程中,pH值的精准测量至关重要。它不仅关系到生产过程的稳定性,还直接影响产品质量、设备寿命以及环境安全。今天,我们为您带来凯米斯科技的iPH-306在线pH传感器,一款专为工业应用设计的高性能水质监测设备。
一、卓越性能,满足多元需求
1.1 专利技术,稳定可靠
iPH-306采用专利的pH探头设计,内部参比液在至少100KPa(1Bar)的压力下极其缓慢地渗出,正向渗出可持续20个月以上。这种独特的参比系统不仅确保了测量的稳定性,还显著延长了电极的使用寿命,相比普通工业电极,使用寿命成倍增加。
1.2 高精度测量,快速响应
iPH-306采用玻璃电极法测量pH值,量程覆盖0~14.00,分辨率达到0.01,精度高达±0.1,温度测量精度为±0.3℃。其响应时间(T90)小于30秒,能够快速捕捉pH值的微小变化,确保实时监测的准确性。
1.3 自动温度补偿,适应复杂环境
内置PT1000自动温度补偿功能,能够根据环境温度变化自动调整测量结果,确保在不同温度条件下测量数据的准确性。这种自动补偿机制特别适合工业生产中复杂的温度环境,避免因温度波动导致的测量误差。
1.4 低功耗设计,节能环保
iPH-306的功耗仅为0.1W@12V,供电范围为12~24VDC,低功耗设计不仅节约能源,还降低了设备运行成本,特别适合长期运行的工业应用场景。
二、智能输出,无缝对接
2.1 RS-485 Modbus/RTU协议
iPH-306采用RS-485(Modbus/RTU协议)信号输出,能够方便地连接到PLC、DCS、工业控制计算机、通用控制器、无纸记录仪器或触摸屏等第三方设备。这种标准化的通信协议确保了设备之间的兼容性和数据传输的稳定性,方便用户构建智能化的监测系统。
2.2 数据可视化与远程监控
通过RS-485接口,iPH-306可以将实时数据传输到监控系统,用户可以通过电脑、手机或其他终端设备随时随地查看pH值的变化。历史数据还可以生成可视化曲线图,便于分析pH值的变化趋势,优化生产过程。
三、便捷安装与维护
3.1 易于安装
iPH-306采用1/2NPT管螺纹设计,便于沉入式安装或安装在管道和罐体中。其IP68防护等级确保设备能够在水下或其他恶劣环境中长期稳定运行,无需担心设备损坏。
3.2 两点校准,操作简便
采用两点校准方式,用户可以根据实际需求快速完成校准操作,确保测量数据的准确性。同时,iPH-306的校准过程简单易懂,无需专业人员即可操作。
四、成功案例与用户反馈
4.1 化工行业应用
在某化工企业的生产过程中,iPH-306被用于监测反应釜中的pH值。由于其高精度和快速响应的特点,企业能够实时调整反应条件,确保产品质量的稳定性。用户反馈,iPH-306的使用寿命比之前的传感器延长了近一倍,大大降低了设备更换成本。
4.2 水处理行业应用
在一家水处理厂,iPH-306被安装在多个监测点,用于实时监测水质的pH值。其自动温度补偿功能确保了在不同季节和温度条件下测量数据的准确性。用户表示,iPH-306的数据传输稳定,与厂内的自动化控制系统无缝对接,大大提高了工作效率。
五、选择凯米斯科技,选择品质与未来
凯米斯科技iPH-306在线pH传感器凭借其卓越的性能、智能的输出方式以及便捷的安装和维护,已成为工业水质监测领域的理想选择。无论是在化工、制药、水处理还是环境监测等行业,iPH-306都能为您提供精准、可靠的pH值测量解决方案。
选择凯米斯科技,就是选择高效、节能、智能的未来。我们致力于为用户提供优质的产品和服务,助力您的工业生产更加稳定、高效、环保。
