Analog Devices Inc. AD4130超低功耗24位Σ-Δ模数转换器特性/应用/框图
Analog Devices AD4130超低功耗24位Σ-Δ模数转换器是一套高精度测量解决方案,适用于低带宽电池供电应用。AD4130具有完全集成的模拟前端(AFE)。它包含一个多路复用器,用于多达16个单端或8个差分输入。该器件还具有可编程增益放大器(PGA)、24位Σ-Δ(Σ–Δ)模数转换器(ADC)、片内基准和振荡器。这些特性延长了电池供电寿命、先进先出 (FIFO) 缓冲器和占空比。
特性
  • 超低电流消耗(典型值):
    • 连续转换模式:32µA(增益 = 128)
    • 占空比模式:5µA(比率 = 1/16)
    • 待机模式:0.5µA
    • 关段模式:0.1µA
  • 内置各种系统级节能功能:
    • 节电占空比为1/4或1/16
    • 智能时序控制器和每个通道配置可将主机处理器负载降至最低
    • 深度嵌入式FIFO可将主机处理器负载降至最低(样本深度为256)
    • 自主FIFO中断功能、阈值检测
    • 低至1.71V单电源,延长了电池长度
  • RMS噪声 25nVrms (1.17SPS时)(增益=128)– 48nV/√Hz
  • 无噪声分辨率高达22位(增益 = 1)
  • 输出数据速率:1.17SPS至2.4kSPS
  • 采用1.71V至3.6V单电源或±1.8V分离式电源供电
  • 15ppm/°C最大漂移时的带隙基准电压
  • 具有轨到轨模拟输入的PGA
  • 自适应传感器接口功能
    • RTD的匹配可编程激发电流
    • 适用于热电偶的片内偏置电压发生器
    • 适用于桥传感器的低端电源开关
    • 传感器明线检测
  • 内部温度传感器和振荡器
  • 自校准和系统校准
  • 灵活的滤波器选项
  • 同时进行50Hz/60Hz抑制(所选滤波器选项上)
  • 通用输出
  • 诊断功能
  • 交叉点多路复用输入
    • 8个差分/16个伪差分输入
  • 5MHz SPI (3线或4线)
  • 采用35引脚2.74mm×3.6mm WLCSP封装或32引脚5mm × 5mm LFCSP封装
  • 温度范围:-40 °C至++105 °C
应用
  • 智能发射器
  • 无线电池和收割机供电的传感器节点
  • 便携式仪器仪表
  • 温度测量:热电偶、RTD、热敏电阻
  • 压力测量:桥传感器
  • 医疗保健和可穿戴设备
框图
Analog
