当卫星信号消失,如何维持测绘级精度? 电子说
在无人机测绘、无人车导航、水下航行器定位等前沿领域,高精度、连续可靠的导航信息是任务成功的关键。然而,城市峡谷、桥梁隧道、茂密森林或水下环境常常导致卫星信号(GNSS)中断,传统导航系统精度骤降甚至失效,成为制约性能的瓶颈。单一系统无法满足复杂环境下的严苛需求。
突破极限,精度再进化!我们的ER-GNSS/MINS-01 MEMS组合导航系统。它将卫星定位的绝对精度与惯性导航的自主连续性完美融合,采用顶尖MEMS传感器技术,实现了MEMS组合导航系统超高测绘级精度,即使在最严苛的GNSS拒止环境中,也能提供连续、可靠、超高精度的位置、速度、姿态与航向信息,彻底解决您的导航痛点!
ER-GNSS/MINS-01 的颠覆性优势与核心价值:
[测绘级精度新标杆]:
姿态精度:实时输出0.01°,后处理精度可达惊人的0.004°。
航向精度:双天线GNSS实时0.05°,后处理精度跃升至0.01°。即使在复杂GNSS条件下,也能快速解算高精度航向。
速度精度:0.03m/s,确保运动状态的精准感知。
无惧信号中断的“续航王者”:
在卫星信号完全失锁60秒内,系统依然能维持姿态精度0.01°、航向精度0.01° 的连续高精度输出,为穿越隧道、峡谷或执行隐蔽任务提供关键导航保障。
ER-GNSS/MINS-01B型号更明确标定在RTK状态下失锁30秒/60秒的位置与高度保持精度,适应更复杂场景。
核心传感器性能卓越:
导航级MEMS陀螺仪: 零偏不稳定性 <0.02°/h,角随机游走 <0.005°/√h,提供极其稳定的角速度测量。
大量程高精度MEMS加速度计: 量程 ±60g,零偏不稳定性 <2ug,精准捕捉各种动态下的加速度变化。两者结合,为组合导航提供稳定可靠的原始数据基石。
强大的卫星定位与定向能力:
内置全系统全频点(BDS/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS)双天线定位定向GNSS模块。
支持单天线高精度定位与测速,以及双天线快速定向功能。
支持RTK,能自适应识别RTCM协议,轻松融入现有高精度定位网络。
环境适应性与可靠性:
宽工作温度范围:-40℃ ~ +80℃,并在整个温区进行精密温度补偿,确保传感器零偏表现优异稳定。
精密铝合金外壳,坚固耐用,满足陆地、航空等严苛环境的高可靠性要求。
易用性与灵活性:
提供RS422/RS232和CAN等多种通信接口,搭配标准化用户通信协议。
快速适配不同平台(无人机、无人车、AUV等),显著降低集成难度,实现多场景无缝应用。
