Analog Devices Inc. ADN4620和ADN4621 LVDS 2.5Gb隔离器数据手册
Analog Devices Inc. ADN4620和ADN4621双通道LVDS 2.5Gb隔离器是信号隔离、低电压差分信号 (LVDS) 缓冲器,工作速率高达2.5Gbps,抖动低。这些器件集成了Analog Devices Inc. iCoupler®技术,经过增强实现高速运行。该技术为LVDS信号链提供即用型电流隔离。交流耦合和/或电平转换到LVDS接收器和LVDS驱动器,可以隔离电流模式逻辑 (CML) 等其他高速信号。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADN4620和ADN4621 LVDS 2.5Gb隔离器数据手册.pdf
ADN4620和ADN4621包含一个刷新机制,用于监控输入和输出状态,并确保在没有数据转换的情况下(例如上电时)状态保持不变。为了以低抖动实现低功耗和高速运行,该隔离器电路依赖1.8V电源。3.3V电源用于LVDS接收器,支持全共模范围,输入电压范围(输入共模加差分输入电压)为0V至2.4V。
Analog Devices Inc. ADN4620和ADN4621具有较宽的工业温度范围,采用紧凑型SSOP封装,爬电距离为5.3mm(用于交流电源电压下增强绝缘)。
特性
  • 3.75kVrms LVDS隔离器
  • 符合TIA/EIA-644-A LVDS信号电平
  • 双通道配置(ADN4620: 2 + 0,ADN4621: 1 + 1)
  • 能以高达2.5Gbps的任意数据速率进行切换,具有低抖动
    • 两个通道上的总带宽:5Gbps
    • 传播延迟:2.15ns(典型值)
    • 典型抖动:0.82ps rms随机,40ps总峰值-峰值
  • 低功耗1.8V电源,3.3V电源用于I/O
  • ±7kV IEC 61000-4-2 ESD保护(整个隔离栅)
  • 高共模瞬态抑制:70kV/μs(典型值)
  • 安全和法规批准(20引脚SSOP封装)
    • UL(申请中):3750V rms,持续1分钟,符合UL 1577标准
    • CSA元件认可通知5A(进行中)
    • VDE符合性证书,增强绝缘(申请中)
      • DIN V VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11):2017-01
      • V IORM =1500V PEAK (最大工作绝缘电压)
  • 启用或禁用刷新(低速输出正确性检查)
  • 工作温度范围:−40°C至+125°C
  • 紧凑型SSOP封装,爬电距离为5.3mm
应用
  • 模拟前端隔离
  • 数据平面隔离
  • 隔离式高速时钟和数据链路
  • 多千兆位串行化/解串化 (SERDES)
  • PCB对PCB光学替代品(例如短距离光纤)
功能框图
Analog
