LM53601-Q1 汽车类 3.5V 至 36V、1A 同步 2.1MHz 降压转换器数据手册
LM53600-Q1 和 LM53601-Q1 同步降压稳压器器件针对汽车应用进行了优化,提供 5 V、3.3 V 的输出电压或可调输出。LM53600-Q1 支持高达 650 mA 的负载电流,而 LM53601-Q1 支持高达 1000 mA 的负载电流。先进的高速电路使 LM53600-Q1 和 LM53601-Q1 器件能够以 2.1MHz 的固定频率从 18V 输入调节到 3.3V 输出。创新的架构使该器件能够从仅 3.8V 的输入电压调节 3.3V 输出。输入电压范围高达 36 V,瞬态容差高达 42 V,简化了输入浪涌保护设计。开漏复位输出具有滤波和延迟释放功能,可提供系统状态的真实指示。此功能无需额外的监控元件,从而节省了成本和电路板空间。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换以及仅 23 μA 的静态电流可确保在所有负载下实现高效率和出色的瞬态响应。只需很少的外部元件,即可生成紧凑的 PCB 布局。虽然 LM53600-Q1 和 LM53601-Q1 器件的额定值为 Q1,但在 –40°C 至 150°C 的结温范围内确保了电气特性。
*附件:lm53601-q1.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 设备 HBM 分类 2 级
    • 器件 CDM 分类等级 C5
  • –40°C 至 150°C 结温范围(可用)
  • 宽工作输入电压:3.55 V 至 36 V(瞬态至 42 V)
  • 提供扩频选项
  • 2.1MHz 固定开关频率
  • 低静态电流:23 μA
  • 关断电流:1.8 μA
  • 可调 3.3V 或 5V 输出
  • 最大电流负载:LM53600-Q1 为 650 mA,LM53601-Q1 为 1000 mA
  • 引脚可选的强制 PWM 模式
  • 带滤波器和延迟释放的 RESET 输出
  • 外部频率同步
  • 内部补偿、软启动、电流限制和 UVLO
  • 10 引脚、3mm × 3mm SON 封装,具有可湿性和非可湿性侧面
参数
负载电流
方框图
负载电流
产品概述
  • 类型 :36V 输入、0.65A/1A 输出的汽车级同步降压 DC/DC 转换器,采用 10 引脚 3mm×3mm WSON 封装,支持可湿性和非可湿性侧翼选项。
  • 型号差异
    • LM53600-Q1 :最大负载电流 650mA。
    • LM53601-Q1 :最大负载电流 1000mA。
  • 核心技术 :2.1MHz 固定开关频率,集成内部补偿、软启动、过流限制等功能,支持扩展频谱(Spread Spectrum)降低 EMI。
主要特性
  1. 汽车级认证
    • AEC-Q100 认证,温度等级 1(-40°C 至 125°C 环境工作温度),结温范围 - 40°C 至 150°C。
    • HBM ESD 等级 2,CDM ESD 等级 C5。
  2. 电气参数
    • 输入电压范围:3.55V 至 36V(瞬态至 42V)。
    • 输出电压:可调、固定 3.3V 或 5V。
    • 低静态电流:23μA(工作),1.8μA(关断)。
  3. 保护功能
    • 逐周期过流限制(LM53600-Q1:1.0-1.65A,LM53601-Q1:1.5-2.1A)、打嗝模式过流保护。
    • 热关断(151-185°C 阈值,10°C 迟滞)、欠压锁定(UVLO)。
  4. 其他特性
    • RESET 输出(开漏结构,带滤波和延迟释放),可替代外部监控芯片。
    • 引脚可选强制 PWM 模式,支持轻载时自动模式(Auto Mode)与二极管仿真。
应用领域
  • 汽车摄像头、驾驶员辅助系统(ADAS)、车身电子设备(如车载网络终端、机顶盒)。
详细功能描述
  1. 控制方案
    • 峰值电流模式控制,最小导通 / 关断时间分别为 50ns 和 90ns,实现 97% 最大占空比。
    • 轻载时自动进入脉冲跳跃模式,降低开关频率,无负载时仅消耗 23μA 电流。
  2. RESET 功能
    • 监控输出电压,当电压超出 105%-92% 范围时拉低 RESET,具备 4-8ms 延迟释放特性。
    • 支持低至 1.5V 输入电压下工作。
  3. 扩展频谱(Spread Spectrum)
    • ±4% 频率扩展,降低 EMI 峰值,适用于 FM 频段干扰抑制。
规格参数
  1. 绝对最大额定值
    • 输入电压 VIN:-0.3V 至 42V(瞬态≤100ms)。
    • 结温:-40°C 至 150°C,存储温度 - 40°C 至 150°C。
  2. 热特性
    • 结到环境热阻(RθJA):46.2°C/W(WSON 封装)。
    • 结到板热阻(RθJB):20.9°C/W。
  3. 典型效率
    • 输入 13.5V,输出 5V/1A 时效率 85%;输出 3.3V/1A 时效率 80%。
应用设计与实现
  1. 关键元件选型
    • 电感 :固定输出(3.3V/5V)推荐 4.7μH,可调输出(>4.2V)推荐 6.8μH,饱和电流≥2A(LM53601-Q1)。
    • 输出电容 :最小 10μF(X7R 陶瓷),高负载瞬态需求推荐 40μF。
    • 输入电容 :高频滤波 0.1μF,储能 10μF(50V 额定值)。
  2. 布局指南
    • 高频输入电容(CIN_HF)靠近器件,SW 节点走线短且宽,接地平面连续。
    • 热焊盘通过 4×4 阵列 10mil 过孔连接至地平面。
封装与订购信息
  • 封装 :10 引脚 WSON(DSX),支持卷带(T&R)和管装(Tube)包装。
  • 订购部件号示例
    • LM536013QDSXRQ1(3.3V 固定输出,无扩展频谱,可湿性侧翼)。
    • LM53601MQUDSXRQ1(可调输出,带扩展频谱,非可湿性侧翼)。
