TPS65262-2 4.5V-18V Vin、3A/1A/1A 三通道同步降压转换器数据手册
TPS65262-2 是一款单片、三通道、同步降压(降压)转换器,输出电流为 3 A/1-A/1 A。4.5V 至 18V 的宽输入电源电压范围涵盖了由 5V、9V、12V 或 15V 电源总线供电的大多数中间总线电压。该转换器具有恒定频率峰值电流模式,旨在简化其应用,同时为设计人员提供根据目标应用优化系统的选择。该器件以 600kHz 的固定开关频率运行。集成了 buck2 和 buck3 的环路补偿,以减少外部元件。buck1 和 buck2、3 之间的 180° 异相作(buck2 和 buck3 同相运行)最大限度地减少了输入滤波器要求。
*附件:tps65262-2.pdf
TPS65262-2 在脉冲跳跃模式 (PSM) 下运行,将 MODE 引脚连接到 GND,并在强制连续电流模式 (FCC) 下运行,将 MODE 引脚驱动至高电平或保持浮动。PSM 模式通过降低轻负载时的开关损耗来提供高效率,而 FCC 模式则降低了噪声敏感性和射频干扰。
TPS65262-2 中还内置了两个低压差线性稳压器 (LDO),输入电压范围为 1.3 V 至 18 V,连续输出电流为 350 mA/150 mA,独立启用和可调输出电压。
当任何输出电压超出调节范围时,一个 power-good 引脚置位。
特性
  • 工作输入电压范围:4.5 至 18 V
  • 反馈参考电压:0.6 V ±1%
  • 最大连续输出电流:3 A/1 A/1 A
  • 固定 600kHz 开关频率
  • 集成双路 LDO,输入电压范围:1.3 至 18 V,连续输出电流:350 mA/150 mA
  • Buck1 的可编程软启动时间
  • Buck2 和 Buck3 的固定 1ms 软启动时间
  • 用于 Buck2 和 Buck3 的内部环路补偿
  • 每个 Buck 的专用使能引脚
  • 支持脉冲跳跃模式 (PSM) 和强制连续电流模式 (FCCM)
  • 输出电压电源正常指示器
  • 热过载保护
  • 32 引脚 VQFN (RHB) 5mm × 5mm 封装
  • 过压保护、过流和短路保护以及过热保护
参数
开关频率
方框图
开关频率
产品概述
  • 类型 :4.5V 至 18V 输入,集成三路同步降压转换器(3A/1A/1A 输出)和两路可调 LDO(350mA/150mA 输出)的电源管理芯片,采用 32 引脚 5mm×5mm VQFN 封装。
  • 核心功能 :固定 600kHz 开关频率,支持脉冲跳跃模式(PSM)和强制连续电流模式(FCCM),集成内部补偿、软启动及多种保护功能。
主要特性
  1. 电气参数
    • 输入电压范围:4.5V 至 18V,反馈参考电压 0.6V±1%。
    • 输出电流:Buck1(3A)、Buck2(1A)、Buck3(1A);LDO1(350mA)、LDO2(150mA)。
    • 静态电流:关机模式 12μA,工作模式下 Buck1 无开关时 340μA。
  2. 工作模式
    • PSM 模式 :轻载时降低开关损耗,提高效率。
    • FCCM 模式 :重载时维持恒定频率,减少噪声干扰。
  3. 保护功能
    • 过压、过流、短路保护,热过载保护(160°C 触发,20°C 迟滞)。
    • 输出电压异常时 PGOOD 引脚拉低报警。
  4. 软启动特性
    • Buck1 软启动时间可编程,Buck2/Buck3 固定 1ms 软启动。
应用领域
  • 数字电视(DTV)、机顶盒(Set-top boxes)。
  • 家庭网关、接入点网络、无线路由器。
  • 监控设备、POS 机等需要多路电源转换的场景。
详细功能描述
  1. 控制方案
    • 峰值电流模式控制,Buck1 与 Buck2/Buck3 相位差 180°,减少输入纹波。
    • 反馈电压 0.6V,通过电阻分压设置输出电压,公式为**(R_{2}=R_{1}×frac{0.6}{V_{out}-0.6})**。
  2. 启动与使能
    • 独立使能引脚(EN1/EN2/EN3),支持欠压锁定(UVLO)阈值调节。
    • 软启动通过 SS1 引脚电容编程,公式为**(T_{SS}(ms)=C_{SS}(nF)×(frac{0.6V}{5μA}))**。
  3. LDO 特性
    • 输入范围 1.3V 至 18V,输出可调, dropout 电压低至 12mV(轻载)。
    • 支持独立使能(LEN1/LEN2),适用于低噪声电源场景。
规格参数
  1. 绝对最大额定值
    • 输入电压:VIN1/VIN2/VIN3/LVIN1/LVIN2≤20V,LX 引脚瞬态电压≤20V(<20ns)。
    • 结温:-40°C 至 125°C,存储温度 - 55°C 至 150°C。
    • ESD 评级:HBM±2000V,CDM±500V。
  2. 热特性
    • 结到环境热阻(RθJA):32°C/W,结到板热阻(RθJB):6.4°C/W。
  3. 效率
    • Buck1 输出 1.2V/3A 时效率约 85%,Buck2 输出 1.8V/1A 时效率约 88%。
应用设计与实现
  1. 关键元件选型
    • 输出电感 :根据**(L=frac{V_{inmax}-V_{out}}{I_{0}×LIR}×frac{V_{out}}{V_{inmax}×f_{sw}})**计算,推荐 LIR=0.1~0.3,例如 Buck1 选 4.7μH。
    • 输出电容 :需满足纹波和瞬态响应,公式为**(C_{o}>frac{2×ΔI_{out}}{f_{sw}×ΔV_{out}})**。
    • 输入电容 :每路 VIN 推荐 10μF X5R/X7R 陶瓷电容,降低纹波。
  2. 布局指南
    • 输入电容靠近 VIN 引脚,LX 引脚走线短且宽,热焊盘通过过孔连接地平面。
    • FB/COMP 引脚远离高噪声路径,使用 Kelvin 连接提高精度。
封装与订购信息
  • 封装 :32 引脚 VQFN(RHB),尺寸 5mm×5mm,带外露热焊盘。
  • 订购部件号示例
    • TPS65262-2RHBR(3000 颗 / 卷,-40°C 至 85°C 工作)。
    • TPS65262-2RHBT(250 颗 / 管,同规格)。
