TPS65265 4.5V 至 17V 输入电压、5A/3A/2A 输出电流三倍降压转换器数据手册
该TPS65265集成了具有 4.5V 至 17V 宽输入电压范围的三通道同步降压转换器,包括大多数由 5V、9V、12V 或 15V 电源总线或电池供电的中间总线电压。具有恒频峰值电流模式的转换器旨在简化其应用,同时为设计人员提供根据目标应用优化系统的选择。转换器的开关频率可通过外部电阻器或外部时钟在 250 kHz 至 2.3 MHz 范围内调节。Buck1、Buck2 和 Buck3 之间的 120° 异相作可最大限度地降低输入滤波器要求。
*附件:tps65265.pdf
TPS65265 在脉冲跳跃模式 (PSM) 下运行,将 MODE 引脚驱动至高电平或保持浮动,并在强制连续电流模式 (FCC) 下运行,将 MODE 引脚连接到 GND。PSM 模式通过降低轻负载时的开关损耗来提供高效率,而 FCC 模式则降低了噪声敏感性和射频干扰。
TPS65265 采用 32 引脚热增强型 QFN (RHB) 5 mm × 5 mm 薄型封装。
特性
  • 工作输入电压范围 4.5 V 至 17 V
  • 反馈参考电压 0.6 V ±1.33%
  • 连续输出电流 5 A/3 A/2 A
  • 可调时钟频率,从 250 kHz 到 2.3 MHz
  • 外部同步振荡器
  • Buck1、Buck2、Buck3 的相位相差 120°
  • 每个降压转换器的专用使能引脚
  • 每个降压转换器的固定 SS 时间 (2.4 ms)
  • 自动上电、断电序列和降压之间的可调间隔时间(6 种组合)
  • 支持脉冲跳跃模式 (PSM) 和强制连续电流模式 (FCCM)
  • 输出电压电源正常指示器和可调延迟时间
  • 热过载保护
  • 32 引脚 QFN (RHB) 5mm × 5mm 封装
参数
电阻器
方框图
电阻器
产品概述
  • 类型 :4.5V 至 17V 输入,集成 5A/3A/2A 三通道同步降压转换器,采用 32 引脚 5mm×5mm VQFN(RHB)封装。
  • 核心功能 :支持 250kHz 至 2.3MHz 可调开关频率,120° 相位差运行以降低输入纹波,集成脉冲跳跃模式(PSM)和强制连续电流模式(FCCM),具备自动电源排序和可编程延迟功能。
主要特性
  1. 电气参数
    • 输入电压范围:4.5V~17V,反馈参考电压 0.6V±1.33%。
    • 输出电流:Buck1(5A)、Buck2(3A)、Buck3(2A),开关频率可调,支持外部时钟同步。
    • 静态电流:关机模式 11.5μA(典型),工作模式下无开关时 680μA。
  2. 工作模式
    • PSM 模式 :轻载时降低开关损耗,提升效率。
    • FCCM 模式 :重载时维持恒定频率,减少噪声干扰。
  3. 保护功能
    • 逐周期过流限制(Buck1:8.0A 典型)、打嗝模式过流保护(256 周期等待,8192 周期重启)。
    • 热关断(160°C 阈值,20°C 迟滞)、输出欠压 / 过压保护(UVP/OVP)。
  4. 电源管理
    • 每通道独立使能,2.4ms 固定软启动时间,支持自动电源排序(6 种组合)和 PGOOD 延迟输出。
应用领域
  • 数字电视(DTV)、机顶盒(STB)、家庭网关及接入点网络。
  • 监控设备、POS 机等需要多通道高效电源转换的场景。
详细功能描述
  1. 相位差控制
    • 三通道 120° 相位差运行,减少输入电流纹波,降低输入电容需求和 EMI 干扰。
  2. 启动与排序
    • 内置 2.4ms 软启动,支持预偏置输出启动;通过 MODE 和 EN 引脚组合实现自动电源排序,间隔时间可通过 SEQ_DLY 引脚电容编程。
  3. 频率调节
    • 开关频率通过 ROSC 引脚电阻可调(250kHz~2.3MHz),支持外部时钟同步,同步信号需满足 20%~80% 占空比。
  4. PGOOD 功能
    • 开漏输出,监控所有通道输出电压,当电压超出 92.5%~107.5% 范围时拉低,延迟时间可通过 PG_DLY 引脚电容设置。
规格参数
  1. 绝对最大额定值
    • 输入电压:PVIN1/PVIN2/PVIN3≤20V,LX 引脚瞬态电压 - 1.0V~21V(<10ns)。
    • 结温:-40°C150°C,存储温度:-55°C150°C,ESD 评级:HBM±2000V,CDM±1000V。
  2. 热特性
    • 结到环境热阻(RθJA):32°C/W,结到板热阻(RθJB):6.4°C/W。
  3. 效率
    • 输入 12V,Buck1 输出 1.2V/5A 时效率约 85%,Buck3 输出 1.8V/2A 时效率约 88%。
应用设计与实现
  1. 关键元件选型
    • 输出电感 :根据**(L=frac{(V_{IN max}-V_{OUT})V_{OUT}}{I_{O}×LIR×V_{IN max}×f_{SW}})**计算,推荐 Buck1 用 2.2μH,饱和电流≥8A。
    • 输出电容 :每通道 20μF~68μF 低 ESR 陶瓷电容,满足纹波和瞬态响应(如 Buck1 用 22μF×2,ESR≤5mΩ)。
    • 输入电容 :每通道 10μF X5R/X7R 陶瓷电容,靠近 PVIN 引脚。
  2. 布局指南
    • 输入 / 输出电容靠近器件,LX 引脚走线短而宽,热焊盘通过过孔连接地平面;反馈网络(FB/COMP)远离高噪声路径,采用 Kelvin 接地。
封装与订购信息
  • 封装 :32 引脚 VQFN(RHB),支持卷带(T&R)和管装(Tube)包装。
  • 订购部件号示例
    • TPS65265RHBR(3000 颗 / 卷,-40°C~85°C 工作)。
    • TPS65265RHBT(250 颗 / 管,同规格)。
