Analog Devices / Maxim Integrated MAX25239汽车用降压-升压转换器数据手册
Analog Devices MAX25239汽车降压-升压转换器具有集成半桥开关和固定输出调节电压。该转换器 还具有3V至20V范围内的外部可调输出电压。该IC具有高于、低于或等于输出稳压的输入电压。Analog Devices器件具有8.2A和10A典型输入电流限制选项,可支持高达6A连续负载电流,具体取决于输入-输出电压比和工作频率。该转换器还具有2V至36V宽输入电压范围。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX25239汽车用降压-升压转换器数据手册.pdf
特性
  • 满足严格的汽车质量和可靠性要求
    • 工作输入电压范围为2V至36V,可在冷启动条件下工作
    • 可承受42V输入瞬变
    • EN引脚兼容高达42V
    • 典型输入电流限制:8.2A/10A
    • 固定和可调节输出电压选择
    • 汽车温度范围:-40°C至+125°C(1级)
  • 符合AEC-Q100标准的高集成度和散热增强型封装,可降低BOM成本并节省电路板空间
    • 集成FET半桥架构
    • 2.1MHz/400kHz/200kHz开关频率
    • 锁相环 (PLL) 频率同步
    • 散热增强型22引脚FC2QFN封装
  • 低静态电流可满足严格的OEM电流要求
    • 待机模式下,静态电流为95μA
    • 关断电流:10µA(最大值)
  • 降低了开关频率下的EMI辐射
    • 通过 SPS引脚启用/禁用扩频功能
  • 保护特性提高系统可靠性
    • 电源欠压闭锁和热关断保护
    • 输出PGOOD 指示器、过压和短路保护
应用
  • ADAS ECU
  • 信息娱乐系统
  • 车身电子产品
  • 起停系统
  • 负载点电源
框图
转换器
