Analog Devices Inc. ADXL367 MEMS加速度计数据手册
Analog Devices Inc. ADXL367 MEMS加速度计是一款超低功耗、3轴微机电系统 (MEMS) 加速度计,在100Hz输出数据速率下功耗为0.89μA,在运动触发唤醒模式下功耗为180nA。与使用功率占空比实现低功耗的加速度计不同,ADXL367没有通过欠采样混叠输入信号,而是采用全数据速率对传感器的整个带宽进行采样。ADI ADXL367 MEMS加速度计具有恒定的14位输出分辨率。同时,在较低分辨率足够时,还提供8位格式化数据实现更高效的单字节传送。还支持12位格式化数据,实现对ADXL362的设计兼容性。该器件的测量范围为 ± 2g、±4g和 ±8g,在 ±2g范围内的分辨率为0.25mg/LSB。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADXL367 MEMS加速度计数据手册.pdf
ADXL367具有诸多特性,可实现真正的系统级节能。这些特性包括:深度多模输出先入先出 (FIFO);内置微功耗温度传感器;带中断能力额外模拟输入同步转换用的内部模数转换器 (ADC) ;可在任何输出数据速率下工作、仅需额外35nA电流的单击和双击检测;防止误触发的状态机。此外,ADXL367还提供采样时间的外部控制和外部时钟。
ADXL367在1.1V至3.6V宽电源电压范围内工作,必要时可连接到在单独电源电压上运行的主机。ADXL367采用2.2 mm × 2.3 mm × 0.87 mm封装。
特性
  • 高分辨率:0.25mg/LSB
  • 内置功能,可减少系统功耗
    • 单击和双击检测,额外电流仅为35nA
    • 可进行运动激活的可调阈值睡眠和唤醒模式
    • 自主中断处理,无需微控制器干预,系统其余部分可以完全关断
    • 深度512采样嵌入式FIFO最大限度减轻主机处理器负荷
    • 唤醒状态输出支持实现运动激活开关
  • 电源电压范围
    • 1.1V至3.6V单节电池
    • 内部电源稳压实现高PSRR
  • 超低功耗:
    • 0.89μA(100Hz ODR、2V电源)
    • 180nA运动激活唤醒模式
    • 待机电流:40nA
  • 噪声低至170μg/√Hz
  • 通过外部触发器进行加速度采样同步
  • 片上温度传感器
  • 内部双极抗混叠滤波器
  • SPI(4线)和I^2^C数字接口
  • 小巧纤薄的2.2mm ×2.3mm ×0.87mm封装
应用
  • 24/7全天候不间断感测
  • 工业
  • 数字医疗保健
  • 产消合一商品
  • 助听器
  • 生命体征监控设备
  • 运动使能节能开关
  • 支持运动的计量设备
  • 单节电池运行的智能手表
  • 智能家居
功能框图
mems
引脚配置
mems
