Analog Devices Inc. ADuM4146评估板特性/布局/示意图
Analog Devices Inc. ADuM4146评估板是用于ADuM4146高压隔离式双极栅极驱动器的演示和开发平台。ADuM4146优化用于驱动碳化硅 (SiC) 金属氧化物半导体 场效应晶体管 (MOSFET)。ADuM4146采用iCoupler® 技术,可在输入信号和 输出栅极驱动器之间实现隔离。该器件包括米勒钳位,以便栅极电压低于 2V时实现稳健的SiC单轨电源 关断。采用带有或不带有米勒钳位操作实现单极性 或双极性辅助电源工作。
ADI EVAL-ADuM4146EBZ评估板预装有 器件的ADuM4146BRWZ等级,但与所有三个等级兼容。该评估板的占位面积适合IGBT(绝缘栅极双极晶体管)和MOSFET,采用TO-247、TO-220和0.100"间距引线封装,因此 ADuM 4146 可通过诸多不同功率器件进行评估。EVAL-ADuM4146EBZ还包括占位尺寸用于加快评估去饱和检测以及米勒钳位的运行情况。
ADI EVAL-ADuM4146WHB1Z评估板是一款半桥栅极驱动板,可轻松评估ADuM4146在驱动高级Wolfspeed第三代C3M™碳化硅 (SiC) 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和功率模块时的性能。EVALADuM4146WHB1Z设计用于搭配Wolfspeed钳位电感负载 (PID) 测试板、半桥评估板和差分收发器板使用。
特性
  • EVAL-ADuM4146WHB1Z
    • 优化用于搭配Wolfspeed SiC MOSFET和功率模块使用
    • 兼容WolfspeedCIL测试板和半桥评估板
    • 高频、超快开关操作
    • 输入和输出侧UVLO
    • 短路保护
    • 击穿保护联锁
    • 内部米勒钳位
    • 差分输入可提高抗噪性
    • 故障和就绪指示器
    • 隔离式NTC热敏电阻测量
  • EVAL-ADuM4146EBZ
    • 峰值短路电流:11A
    • 去饱和保护电路
    • 集成米勒箝位
    • CMOS输入逻辑电平
    • 12V - 30V输出驱动
    • 支持TO-220和TO-247开关占位
EVAL-ADuM4146EBZ板布局
栅极驱动器
EVAL-ADuM4146EBZ示意图
栅极驱动器
EVAL-ADuM4146WHB1Z概述
栅极驱动器
栅极驱动器
