QSFP28到SFP28的转换连接方案
QSFP28到SFP28的转换连接方案及操作指南,综合行业实践与技术文档整理:
一、转换方案分类与连接步骤
1. 专用转换模块(适配器)
原理:
物理尺寸适配器(如睿海光电RH-QSFP28-SFP28),将QSFP28端口转换为4个SFP28端口,无需外部供电。
连接步骤:
将转换模块插入交换机/设备的QSFP28端口;
在适配器的SFP28插槽中插入25G SFP28光模块或DAC/AOC线缆;
另一端连接至25G设备(如服务器、存储设备)。
优势:
即插即用,兼容主流品牌(如思科、华为);
支持数字诊断监控(DDM),实时追踪光功率、温度参数。
适用场景:
成本敏感型项目;
设备端口异构且需快速部署(如混合速率网络改造)。
2. 分支高速线缆(DAC/AOC)
(1) DAC无源铜缆(≤5m)
型号:100G QSFP28转4×25G SFP28 DAC。
连接方式:
QSFP28端直插100G设备;
4个SFP28端分别连接25G设备。
特点:
零配置,无需光电转换;
功耗低(无激光器),成本比光模块低40%。
场景:机架内服务器-交换机短距互联。
100G DAC铜缆
(2) AOC有源光缆(1-100m)
型号:100G QSFP28转4×25G SFP28 AOC。
传输特性:
多模光纤(OM3/OM4),波长850nm;
OM3传输70m,OM4传输100m。
优势:
抗电磁干扰,适用于高密度布线环境;
比DAC支持更长距离,比独立光模块方案成本低。
3. 分支光纤跳线(需搭配光模块)
组件:
100G QSFP28光模块(如100G SR4)+ 25G SFP28光模块 ×4;
12芯MPO-4×LC分支跳线。
连接步骤:
QSFP28光模块插入100G设备,通过MPO接口连接分支跳线;
跳线LC端分别接入4个25G SFP28光模块;
SFP28模块连接25G设备。
适用性:
现有100G网络升级为25G分线架构;
需复用原有光模块的场景。
二、关键注意事项
兼容性验证:
确认设备端口协议支持(如MSA标准),避免品牌锁区(如华为设备需专用兼容模块);
SFP28模块可插入SFP+端口(降速至10G),但QSFP28模块不可用于QSFP+端口。
光纤匹配:
多模方案(如SR4+AOC)需搭配OM3/OM4光纤,单模方案(如LR4)需OS2光纤
散热管理:
转换模块工作时温升显著(商业级温度范围:-20~85℃),确保机柜通风。
机柜内布线(≤5m):
→ 首选 QSFP28转4×SFP28 DAC,低成本且零配置。
跨机架中距(≤100m):
→ 选择 AOC有源光缆 或 转换模块+SFP28光模块,平衡距离与成本。
旧网络分线改造:
→ 采用 分支MPO跳线+分拆光模块,最大化复用现有资源。
