安科瑞 ASJ 系列智能漏电保护器继电器:低压配电安全的核心屏障
功能特点:
配电
配电
安科瑞ASJ系列智能漏电保护器继电器,专为低压断路器或低压接触器设计,构成组合式剩余电流动作保护器。适用于交流50Hz,额定电压400V及以下的TT或TN系统配电线路,有效防止接地故障电流引发的电气火灾和人身触电危险。
应用场景:
配电
适用于需要检测剩余电流,提供接地故障保护的各类电气线路,确保安全用电。
️ 技术特性:
高精度测量:采用32位高性能CPU,实时采样三相交流电流和电压信号,实现宽频率范围内的精确测量。
多种保护功能:集成过压、欠压、过电流、欠电流、过频率、欠频率等多种保护功能,简单设置即可实现保护投入或退出、报警或跳闸。
快速动作:具有快速动作和高返回系数,适用于电压和电流监控,作为过电压、欠电压、过电流等保护的闭锁或启动元件。
安装方式:
导轨安装和面板安装,适应不同安装环境。导轨安装采用标准35mm导轨,面板安装则通过卡扣固定。
接线要求:
接地线(PE)不得穿过剩余电流互感器。单相电网中,只有相线和中性线需穿过互感器。外部接线必须正确,避免误动作和拒动作。
配电
