差分探头作为现代示波器的核心测量附件,基于差分放大原理实现信号采集,在电子测量领域发挥关键作用。从技术实现角度,差分探头可划分为无源型与有源型两大类别,其工作机制源于差分放大电路的独特设计 —— 通过对两路输入信号的差值运算还原原始信号,当输入等幅同相信号时输出为零,从而实现共模噪声抑制。
差分探头通过双线耦合结构实现噪声抑制:外界干扰信号以共模方式同时耦合至两条信号线,而接收端仅关注两信号差值,使共模噪声相互抵消。实测数据表明,优质差分探头在 100MHz 频段的共模抑制比(CMRR)可达 80dB 以上。
差分信号的逻辑切换点位于两信号的交点位置,区别于单端信号依赖电平阈值的判断方式。以低压差分信号(LVDS)为例,其受温漂影响小,时序误差可控制在 ±50ps 以内,非常适合高速数字电路的低幅信号测量。
由于两根信号线传输极性相反的信号,其对外辐射的电磁场相互抵消。耦合越紧密的差分走线,向外释放的电磁能量越少,经测试可使 EMI 辐射强度降低 30dB 以上,满足严苛的电磁兼容(EMC)要求。
在处理快速边沿信号(上升时间 < 1ns)时,差分探头可能出现波形畸变,表现为减幅振荡(振铃现象)。这主要由探头寄生参数与被测电路的阻抗不匹配导致,需通过终端匹配或带宽限制优化。
共模抑制比随频率升高而下降是差分探头的固有特性。理想情况下,CMRR 以 - 20dB / 十倍频的速率衰减,因此高频测量时需选择高带宽、高 CMRR 的专业差分探头。
适用于以相互参考为基准的差分信号测量,如:
在数字电路领域广泛应用:
专为隔离测量设计:
差分探头由三大功能模块组成:
正确选择与使用差分探头,可显著提升高速电路、高压系统的测量精度与安全性。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于打造仪器配附件一站式供应平台。主营范围:示波器测试附件配件的研发、生产、销售。涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、柔性电流探头、近场探头、电流互感器、射频测试线缆、各类仪器测试附件等。更多信息,欢迎登陆官方网站进行咨询。
