增强型和耗尽型MOS管的应用特性和选型方案
前言
半导体电子器件应用中,最常用的开关器件就是MOS管。而MOS管最常见的两种类型就是增强型和耗尽型,这是根据不同的导通特性区分的。那么,这两种MOS管当中,哪一种是更加常用的呢?今天合科泰为您详细讲述。
增强型和耗尽型MOS管的特点
耗尽型MOS作为开关器件,不加栅极电压的时候,本身也是有电流通过的导通状态;如想把耗尽型MOS应用的开关关掉,需要加的是反向的电压,由此耗尽载流子把电流通道“压扁”。但这样的开关一通电就是默认打开的状态,由此在开机瞬间,电子设备极容易被电流冲击,从而导致电路故障和损坏。因此,耗尽型MOS在实际应用非常少见。
增强型
而增强型MOS则相反,在栅极电压为0的时候,作为开关的器件是断开状态。因此这时候MOS内没有导电沟道,电流就无法流过去。而只有当栅极被加上一个正向电压,并且需要超过阈值电压的时候,这个开关才能够被激活,这时MOS内部会形成电流通道。这种默认情况下处于关闭,接受到电压才打开的特性,让增强型MOS更可控和安全。
哪种MOS管更常用?
由于增强型的MOS特性,使得其在实际应用上更为主流,比如各种电路板、电源适配器、电动工具等,几乎都使用的是增强型的MOS。而其中的PMOS和NMOS管,前者也使用的更少。原因在于PMOS有着电阻更大导致的发热多的问题,同时PMOS的价格更高、型号更少。总之,综合特性、功能、价格多因素,增强型的NMOS管被使用的更多。
无论是哪种MOS管,在电路中主要用作高速开关作用。和依靠电流推动的三极管不同,MOS管是依靠栅极上施加电压来控制的,这让MOS管的启动速度快,效率更高,适用在需要频繁开关的电路应用中,比如充电器里的开关电源。
MOS选型方案
总结一下,增强型NMOS凭着性能优势、成本优点、型号多样,已经成为了高频开关场景的主力器件。合科泰推荐几款增强型NMOS管,合科泰推荐以下几款增强型NMOS,这些型号在开关电源、电机控制等应用中表现优异,符合“默认关闭、安全可控”的主流需求:
增强型
结语
耗尽型MOS的特点让其应用极少,而PMOS的高成本和大电阻也让人望而却步。而综合开关特性和成本型号优势的增强型NMOS成为最优选择。合科泰作为电子元器件专业制造商,可以提供各种种类丰富、型号齐全、可靠性强的增强型NMOS管,可应用在电源管理、电机控制等应用。选择高效MOS管,帮助电子工程师设计更稳定高效的电路。
