TPS62097 采用 HotRod 封装的具有可选开关频率的 2A 降压转换器数据手册
TPS62097 器件是一款同步降压转换器,针对高效率和噪声关键型应用进行了优化。这些器件专注于在宽输出电流范围内实现高效率转换。在中到重负载下,转换器在 PWM 模式下运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行。开关频率可通过外部电阻器在 1.5 MHz 至 2.5 MHz 范围内选择。iDCS-Control 能够在强制 PWM 模式下运行,以实现固定开关频率的低噪声运行。
*附件:tps62097.pdf
为了满足系统电源轨的要求,内部补偿电路允许大量超过 150 μF 的外部输出电容器值可供选择。为了控制启动期间的浪涌电流,该器件通过连接到 SS/TR 引脚的外部电容器提供可编程软启动。SS/TR 引脚也用于电压跟踪配置。该器件集成了短路保护、电源正常和热关断功能。该器件采用 2mm x 2mm VQFN 封装。
新产品 TPS62851x 具有更低的 BOM 成本、更小的总解决方案尺寸和其他功能。
特性
  • iDCS 控制拓扑
  • 强制 PWM 或省电模式
  • 效率高达 97%
  • 2.5V 至 6.0V 输入电压
  • 0.8V 至 V可调输出电压
  • 1.8V 和 3.3V 固定输出电压
  • ±1% 输出电压精度
  • 打嗝短路保护
  • 可编程软启动
  • 输出电压跟踪
  • 可选开关频率
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 输出放电
  • 电源良好输出
  • 热关断保护
  • -40°C 至 125°C 工作结温
  • 采用 2mm × 2mm VQFN 封装
参数
同步降压转换器
一、产品基本信息
  • 产品名称 :TPS62097 2-A 高效降压转换器,采用 iDCS-Control、强制 PWM 模式和可选开关频率。
  • 版本信息 :文档编号 SLVSCD6A,2015 年 12 月发布,2021 年 1 月修订。
二、关键特性
  • 拓扑与模式 :采用 iDCS-Control 拓扑,支持强制 PWM 模式或省电模式(PSM),中重负载时自动进入 PWM 模式,轻负载时切换至 PSM。
  • 效率与电压范围 :效率高达 97%,输入电压范围为 2.5V 至 6.0V,输出电压可调(0.8V 至输入电压),也有 1.8V 和 3.3V 固定输出版本,输出电压精度为 ±1%。
  • 保护与功能 :具备打嗝式短路保护、可编程软启动、输出电压跟踪、可选开关频率(1.5MHz 至 2.5MHz)、100% 占空比(最低压降)、输出放电、电源良好输出、热关断保护等功能
