UCC28881 700V 最低静态电流离线开关数据手册
该UCC28881将控制器和一个 14 Ω、700V 功率 MOSFET 集成到一个单片器件中。该器件还集成了一个高压电流源,可以直接从整流的电源电压启动和运行。UCC28881 是同一系列的 UCC28880 器件,具有更高的电流处理能力。
该器件的低静态电流可实现出色的效率。借助 UCC28881 可以使用最少数量的外部元件构建最常见的转换器拓扑,例如降压、降压-升压和反激式。
UCC28881 集成了软启动功能,用于功率级的受控启动,从而最大限度地减少了功率级组件上的应力。
*附件:ucc28881.pdf
特性
  • 集成 14 Ω、700V 功率 MOSFET
  • 集成高压电流源,用于内部器件偏置电源
  • 集成电流感应
  • 内部软启动
  • 自偏置开关器(直接从整流电源电压启动和作)
  • 支持降压、降压-升压和反激式拓扑
  • <100μA 器件静态电流
  • 负载短路期间的稳健电流保护
  • 保护
    • 电流限制
    • 过载和输出短路
    • 过温
参数
控制器
方框图
控制器
一、产品基本信息
  • 产品名称 :UCC28881 700-V、225-mA 低静态电流离线转换器。
  • 版本信息 :文档编号 SLUSC36B,2015 年 11 月发布,2016 年 1 月修订。
二、关键特性
  • 集成器件 :集成 14-Ω、700-V 功率 MOSFET,集成高压电流源用于内部偏置电源,集成电流检测和内部软启动功能。
  • 工作模式 :自偏置开关,可直接从整流电源启动和工作,支持降压、降压 - 升压和反激拓扑。
  • 低功耗 :器件静态电流小于 100 μA。
  • 保护功能 :具备强大的短路保护,包括电流限制、过载和输出短路保护、过温保护。
三、应用领域
  • 电源转换 :AC-DC 电源(连续导通模式输出电流可达 225 mA,不连续导通模式为 150 mA)。
  • 其他应用 :电表、家庭自动化开关电源、MCU、RF 和物联网设备的偏置电源、家电和 LED 驱动器。
四、详细描述
  • 器件概述 :UCC28881 将控制器和 700-V 功率 MOSFET 集成在一个单片器件中,与 UCC28880 同系列,具有更高的电流处理能力,低静态电流实现优异效率。
  • 引脚配置 :采用 8 引脚 SOIC 封装,包括 DRAIN、FB、GND、HVIN、VDD 等引脚,各引脚具有特定功能。
  • 规格参数
    • 绝对最大额定值 :HVIN 和 DRAIN 引脚电压最大 700 V,工作结温 - 40°C 至 150°C,存储温度 - 65°C 至 150°C。
    • ESD 评级 :人体模型(HBM)HVIN 引脚 ±1500 V,其他引脚 ±2000 V;充电设备模型(CDM)±500 V。
    • 推荐工作条件 :VDD 电压 5 V,FB 引脚电压 - 0.2 V 至 5 V,工作结温 - 40°C 至 125°C。
    • 热信息 :结到环境热阻 134.4°C/W,结到板热阻 85°C/W。
    • 电气特性 :启动最小电压 30 V,静态电流典型值 58 μA(无负载)至 86 μA(满负载),功率 MOSFET 导通电阻 14 Ω(25°C 时)。
    • 开关特性 :最大开关频率 52-75 kHz,最大导通时间和最小关断时间均为 6.5-9.7 μs。
五、应用与实现
  • 典型应用 :13-V、225-mA 高侧降压转换器,输入电压 85-265 V AC,输出电压 13 V,输出电流 225 mA。
  • 设计流程
    • 输入级设计 :包括熔断器电阻、整流二极管、EMI 滤波和储能电容的选择与计算
