TLV62085 采用 2x2 QFN 封装的 3A 高效降压转换器数据手册
TLV62085 器件是一款高频同步降压转换器,针对小尺寸解决方案和高效率进行了优化。输入电压范围为 2.5 V 至 6.0 V,支持常见的电池技术。这些器件专注于在宽输出电流范围内实现高效降压转换。在中到重负载下,转换器在 PWM 模式下运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。
为了满足系统电源轨的要求,内部补偿电路允许从 10 μF 到 150 μF 及以上的大量外部输出电容器值可供选择。结合其 DCS-Control™ 架构,可实现出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。该器件采用 2 mm × 2 mm VSON 封装。
*附件:tlv62085.pdf
特性
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 效率高达 95%
  • 17μA 工作静态电流
  • 31mΩ 和 23mΩ 功率 MOSFET 开关
  • 2.5V 至 6.0V 输入电压范围
  • 0.8V 至 V可调输出电压
  • 省电模式可实现轻负载效率
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 打嗝短路保护
  • 输出放电
  • 电源良好输出
  • 热关断保护
  • 采用 2mm × 2mm VSON 封装
参数
输出电流
方框图
输出电流
一、产品基本信息
  • 产品名称 :TLV62085 高效 3-A 降压转换器,采用 2 mm×2 mm VSON 封装。
  • 版本信息 :文档编号 SLVSD63B,2015 年 10 月发布,2018 年 7 月修订。
二、关键特性
  • 拓扑与效率 :采用 DCS-Control™拓扑,效率高达 95%,中重负载时工作在 PWM 模式,轻负载时自动进入省电模式(PSM)。
  • 低功耗 :工作静态电流 17 μA,关断电流 0.7 μA。
  • 电压范围 :输入电压 2.5 V 至 6.0 V,输出电压 0.8 V 至输入电压可调,支持 100% 占空比以实现最低压降。
  • 保护功能 :具备打嗝式短路保护、输出放电、热关断保护、欠压锁定(UVLO)等。
  • 其他功能 :电源良好(PG)输出,内部软启动,支持输出电压跟踪。
三、应用领域
  • 电池供电设备、负载点(POL)处理器电源、硬盘驱动器(HDD)/ 固态驱动器(SSD)等。
四、详细描述
  • 引脚配置 :采用 7 引脚 VSON 封装,包括使能引脚(EN)、反馈引脚(FB)、接地引脚(GND)、电源良好引脚(PG)、开关引脚(SW)、输入电压引脚(VIN)、输出电压检测引脚(VOS),各引脚功能明确。
  • 规格参数
    • 绝对最大额定值 :VIN、FB 等引脚电压范围 -0.3 V 至 7 V,SW 引脚直流电压 -0.3 V 至 VIN+0.3 V,工作结温 -40°C 至 150°C。
    • ESD 评级 :人体模型(HBM)±2000 V,充电设备模型(CDM)±500 V。
    • 推荐工作条件 :输入电压 2.5 V 至 6 V,输出电压 0.8 V 至 VIN,工作结温 -40°C 至 125°C。
    • 热信息 :结到环境热阻 107.8°C/W,结到板热阻 17.1°C/W。
    • 电气特性 :反馈调节电压典型值 800 mV,高侧 FET 导通电阻 31 mΩ,低侧 FET 导通电阻 23 mΩ,开关频率 2.4 MHz。
五、封装与订购信息
  • 封装类型 :VSON-HR(RLT)封装,7 引脚,体尺寸 2.00 mm×2.00 mm。
  • 订购型号 :包括 TLV62085RLTR、TLV62085RLTR.A、TLV62085RLTR.B 等,不同型号包装数量和载体类型不同,符合 RoHS 标准。
