TPS54335-1A 4.5V 至 28V 输入、3A、同步、降压转换器数据手册
TPS5433xA 系列器件是同步转换器 输入电压范围为 4.5 至 28 V。这些器件包括一个集成的低侧开关 FET 无需外部二极管,从而减少了元件数量。
通过集成的 128mΩ 和 84mΩ MOSFET(低) 实现效率最大化 我Q和轻负载时的脉冲跳跃。使用 enable 引脚,关闭 电源电流降至 2 μA。该降压转换器可为 各种负载具有一个稳压良好的基准电压源,该基准电压源在整个温度范围内为 1.5%。
*附件:tps54335-1a.pdf
高侧 MOSFET 上的逐周期电流限制可保护 TPS5433xA 系列器件,并通过低侧拉电流限制得到增强,该限制 防止电流失控。低侧吸收电流限制可关闭低侧 MOSFET,以防止 反向电流过大。如果过流情况持续,则触发打嗝保护 的时间超过预设的时间。当芯片温度 超过阈值,并在内置热打嗝后再次启用器件 时间。
特性
  • 同步 128mΩ 和 84mΩ MOSFET,可实现
    3A 连续输出电流
  • TPS54335A:内部 2ms 软启动,
    50kHz 至 1.5MHz 可调频率
  • TPS54336A:可调软启动,
    固定 340 kHz 频率
  • 2μA 低关断电流、静态电流
  • 0.8V 基准电压源,精度为 ±0.8%
  • 电流模式控制
  • 单调启动至预偏置输出
  • 脉冲跳跃以实现轻负载效率
  • 打嗝模式过流保护
  • 热关断 (TSD) 和
    过压转换保护
  • 8 引脚 SO PowerPAD 和 10 引脚 VSON 封装
参数
基准电压
方框图
基准电压
一、产品基本信息
  • 型号与版本 :TPS54335A、TPS54335-1A、TPS54336A,文档编号 SLVSCD5D,2014 年 11 月发布,2016 年 2 月修订。
  • 功能定位 :4.5-V 至 28-V 输入、3-A 输出的同步降压 DC-DC 转换器,集成高低侧 MOSFET,无需外部二极管,简化设计。
二、关键特性
  • 集成器件 :内置 128-mΩ(高侧)和 84-mΩ(低侧)MOSFET,支持 3-A 连续输出电流。
  • 可调功能
    • TPS54335A/1A:50-kHz 至 1.5-MHz 可调开关频率,内部 2-ms 软启动。
    • TPS54336A:固定 340-kHz 频率,可调软启动时间。
  • 低功耗 :2-μA 关断静态电流,轻负载时脉冲跳跃模式提升效率。
  • 保护功能 :打嗝模式过流保护、热关断(TSD)、过压过渡保护、逐周期电流限制。
  • 参考电压 :0.8-V 基准电压,±0.8% 精度。
三、应用领域
  • 消费电子 :数字电视(DTV)、机顶盒(STB)、DVD / 蓝光播放器、LCD 显示器、电缆调制解调器、WiFi 路由器、DLP 投影仪、智能电表。
  • 电源设备 :电池充电器、5-V/12-V/24-V 分布式电源总线、工业和汽车音频电源。
四、详细描述
  • 引脚配置
    • SO PowerPAD(8 引脚) :包括 BOOT、COMP、EN、GND、PH、RT(TPS54335A)/SS(TPS54336A)、VIN、VSENSE 等引脚。
    • VSON(10 引脚) :新增 Thermal Pad,引脚布局优化,适用于空间受限场景。
  • 规格参数
    • 绝对最大额定值 :输入电压 30 V,PH 引脚瞬态电压 -3.5 V 至 30 V,工作结温 -40°C 至 150°C。
    • ESD 评级 :人体模型(HBM)2000 V,充电设备模型(CDM)500 V
