安科瑞 EMS 系统:工业园区源网荷储充一体化管理的智能引擎
一、引言
在能源转型和可持续发展的大背景下,工业园区面临着提高能源利用效率、降低能源成本、增强能源供应稳定性的挑战。安科瑞 EMS 综合化源网荷储充一体化管理系统应运而生,为工业园区提供了全面、智能的能源管理解决方案。该系统融合先进的技术,将能源的生产(源)、传输分配(网)、消耗(荷)、存储(储)以及电动汽车充电(充)等环节进行有机整合与协同管理,助力工业园区实现能源的高效利用与优化配置。
二、系统架构
安科瑞 EMS 系统采用分层分布式结构,由设备层、网络通信层和站控层组成。
EMS
设备层:涵盖各类能源转换与监测设备。在 “源” 端,有光伏逆变器、风力发电机控制器等,用于采集新能源发电设备的运行数据,如光伏板的输出电压、电流、功率,风机的转速、发电量等。“荷” 侧则部署多功能电力仪表、智能电表等,对园区内不同企业、不同区域的用电负荷进行精准计量与实时监测,包括各支路的电压、电流、有功功率、无功功率等参数。在 “储” 方面,电池管理系统(BMS)密切监控储能电池的电压、电流、温度、荷电状态(SOC)等关键数据,保障储能系统安全稳定运行;功率转换系统(PCS)实现电能的交直流转换,控制储能系统的充放电过程。对于 “充”,充电桩监控模块实时掌握充电桩的工作状态、充电功率、充电量以及充电车辆信息等。
网络通信层:运用多种通信技术与协议,确保数据的可靠传输。常见的有 Modbus RTU、Modbus TCP、CDT、IEC60870 - 5 - 101/103/104 等工业通信协议,支持 RS485、CAN 总线、以太网等通信接口方式。通过这些通信手段,将设备层采集到的海量数据快速、准确地传输到站控层,同时将站控层下达的控制指令及时送达各设备执行单元。对于一些分布式能源站点和远程充电桩,还可采用无线通信技术,如 4G、5G、NB - IoT 等,实现数据的远程传输与设备的远程控制,打破地域限制,提升系统的覆盖范围与管理灵活性
站控层:作为系统的核心大脑,由服务器、数据库、监控软件以及各类应用模块组成。服务器负责数据的存储、处理与分析,强大的计算能力能够实时对大量能源数据进行运算,生成有价值的信息。数据库用于存储历史能源数据,包括设备运行数据、能耗数据、电网数据等,为能源分析、趋势预测和决策制定提供数据支撑。监控软件以直观的人机交互界面呈现能源系统的运行状态,通过动态数据可视化技术,将园区内能源的生产、传输、消耗、存储等情况以图表、曲线、地图等形式生动展示,便于管理人员全面、清晰地了解能源系统全貌。各类应用模块则实现了诸如能源监测、负荷预测、优化调度、故障诊断等丰富功能,通过智能化算法和策略,对能源系统进行精准控制与管理。
三、功能优势
能源实时监测与全景展示:对工业园区内的源网荷储充各环节进行 24 小时不间断实时监测。管理人员可通过监控界面,一目了然地看到光伏电站的实时发电量、电网的供电质量(电压、频率、谐波等参数)、不同企业和区域的用电负荷大小及变化趋势、储能系统的充放电状态和剩余电量,以及充电桩的使用情况等。系统以直观的图形化界面,如园区能源拓扑图,将能源的流动路径清晰呈现,帮助管理者快速掌握能源系统的整体运行态势,及时发现潜在问题。
EMS
负荷预测与优化调度:利用大数据分析和人工智能算法,根据历史负荷数据、气象信息、生产计划等多维度数据,对园区未来的用电负荷进行精准预测。基于负荷预测结果,结合实时能源价格、电网调度指令以及储能系统的状态,系统自动生成最优的能源调度策略。在用电低谷期,利用低价电能对储能系统充电,同时合理安排可调节负荷进行生产;在用电高峰期,优先调度储能系统放电,减少电网购电,降低用电成本,实现源网荷储之间的协同优化,保障能源供需平衡,提高能源利用效率。
EMS
储能系统智能管理:实现对储能系统的全方位智能管控。根据电网需求和园区用电情况,精确控制储能系统的充放电时机和功率大小。在电网电压波动或出现故障时,储能系统能够快速响应,充当备用电源,保障园区内关键负荷的持续供电,提高供电可靠性。通过对储能电池的实时监测与健康管理,合理安排充放电循环,延长电池使用寿命,降低储能系统的运维成本。例如,当检测到电池温度过高时,自动启动散热装置;当电池 SOC 低于设定阈值时,调整充放电策略,避免过度放电对电池造成损害。
充电桩有序充电与管理:考虑到电动汽车充电负荷的随机性和波动性可能对电网造成冲击,EMS 系统实现了充电桩的有序充电控制。根据变压器的剩余容量、实时电价以及车辆的充电需求,智能分配充电桩的充电功率和时间。在电网负荷较低时,允许充电桩以较大功率快速充电;在电网负荷高峰时,降低充电桩的充电功率或延迟充电时间,避免集中充电导致电网过载。同时,系统还提供充电桩运营管理功能,包括充电费用结算、用户信息管理、充电桩故障报警与报修等,提升充电桩的运营效率和用户体验。
EMSEMS
电气安全与故障预警:具备完善的电气安全监测与故障预警功能。通过在配电系统中安装电气火灾监控探测器、剩余电流互感器、温度传感器等设备,实时监测电气线路的漏电、过载、短路、温度过高等安全隐患。一旦检测到异常情况,系统立即发出声光报警,并通过短信、邮件等方式通知相关管理人员,以便及时采取措施排除故障,防止电气事故的发生。此外,系统还能对故障进行智能诊断,分析故障原因和影响范围,为维修人员提供维修指导,缩短故障处理时间,保障园区电力系统的安全稳定运行。
EMS
四、应用案例分析
以某高科技工业园区为例,该园区入驻了众多电子、通信等高新技术企业,用电负荷大且对供电可靠性要求高。园区引入安科瑞 EMS 综合化源网荷储充一体化管理系统后,取得了显著成效。
EMS
能源成本降低:通过实施负荷预测与优化调度策略,充分利用园区内的分布式光伏能源,并合理调配储能系统进行峰谷套利。在过去一年中,园区的电费支出降低了 [X]%,其中通过峰谷电价差实现的套利收益达到了 [具体金额] 万元。同时,通过对充电桩的有序充电管理,避免了因充电负荷过大导致的变压器扩容需求,节省了潜在的设备投资成本 [具体金额] 万元。
能源利用效率提升:源网荷储充的协同运行使得园区的能源利用效率大幅提高。分布式光伏的就地消纳率从原来的 [X]% 提升至 [X]%,减少了光伏电力的弃光现象和电网传输损耗。储能系统的应用有效平抑了负荷波动,提高了电力设备的利用率,使得园区整体电力设备的平均负载率提升了 [X] 个百分点,降低了能源浪费。
供电可靠性增强:在夏季用电高峰期,电网供电紧张时,储能系统能够及时响应,为园区内的关键企业和设施提供备用电源,保障了生产的连续性。过去一年中,园区因电网故障导致的停电次数从原来的每年 [X] 次降低至 [X] 次,停电时间累计缩短了 [X] 小时,大大提高了企业的生产效率和经济效益,增强了园区对企业的吸引力。
五、结论
安科瑞 EMS 综合化源网荷储充一体化管理系统为工业园区提供了创新、高效的能源管理模式。通过对能源全流程的精细化管理与协同优化,实现了能源成本降低、利用效率提升和供电可靠性增强的多重目标,有力推动了工业园区的绿色、可持续发展。随着能源技术的不断进步和能源管理需求的日益增长,该系统有望在更多工业园区得到广泛应用,并持续升级优化,为工业领域的能源转型与高质量发展贡献更大力量。
