斯坦福SR445A科研级前置放大器安装、操作与维护指南
斯坦福前置放大器SR445A是一款专为低噪声信号放大设计的高性能设备,覆盖直流至高频段,提供可变增益及灵活的滤波功能,适用于光电探测、生物电信号、精密测量等领域。
一、核心优势:
超低噪声设计:等效输入噪声低至0.6nV/√Hz,确保微弱信号的精准放大。
宽频带范围:直流至100MHz带宽,适应多种高频应用场景。
可变增益控制:增益范围1至1000倍,支持手动与远程调节。
双通道独立配置:通道A/B可独立设置增益、滤波及耦合方式。
模块化扩展性:支持BNC、SMA等多种接口,兼容多种信号源与测量设备。
前置放大器前置放大器
二、技术参数
参数项 规格
带宽 DC至100MHz(-3dB)
增益范围 1至1000倍(60dB)
输入噪声 ≤0.6nV/√Hz(1kHz时)
输入阻抗 50Ω/1MΩ可选(通道独立)
输出阻抗 50Ω
电源要求 AC100-240V,50/60Hz
尺寸与重量 212mm×133mm×44mm,1.5kg
三、快速安装指南
1. 开箱与检查
标准配置:SR445A主机、电源适配器、BNC线缆×2、说明书、保修卡。
选配件:低噪声电源模块(SR445A-LPS)、屏蔽盒(SR445A-SHLD)。
2. 机械安装
桌面放置:确保设备水平,四周预留10cm空间散热。
机架安装:使用配套机架耳片,固定于19英寸标准机架。
3. 电气连接
电源接入:
连接AC电源适配器至主机背部接口,输入电压AC100-240V。
确认“电源指示灯”亮起,设备启动自检(约5秒)。
信号连接:
输入:通道A/B支持BNC或SMA连接器(50Ω/1MΩ可选)。
输出:BNC接口,连接示波器或数据采集卡。
控制接口:
远程增益控制:BNC接口(0至+10V对应1至1000倍)。
触发输入:BNC接口,支持外部TTL触发。
四、操作与控制
1. 前面板功能详解
电源开关:按下“POWER”按钮启动/关闭设备。
通道选择:
按下“A/B”按钮切换当前操作通道。
LED指示灯显示当前激活通道。
增益调节:
旋钮控制:顺时针增加增益,LED显示屏实时显示当前增益值。
远程控制:通过BNC接口施加0至+10V电压调整增益。
滤波设置:
低通滤波:截止频率1Hz至100MHz,旋钮调节。
高通滤波:截止频率0.1Hz至10MHz,旋钮调节。
耦合方式:
AC/DC耦合切换:按下“AC/DC”按钮选择耦合方式。
2. 典型应用场景
光电探测实验:
连接光电二极管至通道A(1MΩ输入阻抗)。
设置增益100倍,低通滤波1MHz。
观察输出波形,调整滤波器消除高频噪声。
生物电信号记录:
使用屏蔽盒降低环境噪声。
通道B设置DC耦合,增益1000倍。
连接电极至50Ω输入,记录心电/脑电信号。
3. 远程控制示例
通过LabVIEW控制增益:
配置DAQ卡输出0至+10V电压至“远程增益”接口。
编写VI程序,电压值=目标增益/100。
实时调整增益,同步采集输出信号。
五、维护与故障排除
1. 日常维护
清洁:使用干燥压缩空气清洁输入/输出接口,避免触碰内部电路。
存储:长期不用时,断开电源,存放于干燥环境(湿度<60%)。
2. 定期校准
增益校准:
输入已知信号(如1mVrms,1kHz)。
调整增益至理论值,使用示波器测量输出。
若误差>5%,联系斯坦福进行校准服务。
噪声测试:
短路输入端,测量输出噪声。
记录噪声值,若>1.2nV/√Hz,检查接地或屏蔽。
3. 故障代码与处理
代码 故障描述 处理措施
Err1 输入过载 降低增益,检查信号源
Err2 电源异常 检查适配器连接,更换电源
Err3 温度过高 清理散热孔,降低环境温度
六、安全与合规
1. 电气安全
接地要求:确保设备接地良好,接地电阻<1Ω。
绝缘测试:每年使用绝缘电阻表检测电源线绝缘性能,确保≥10MΩ。
2. 操作规范
防静电措施:操作时佩戴防静电手环,避免直接接触PCB。
输入限制:禁止输入电压>±10V(DC耦合)或>±20V(AC耦合)。
3. 环保与处置
设备含铅焊料,报废时应联系专业回收机构。
电池模块(如配备)需按当地法规回收,禁止随意丢弃。
七、附录
1. 技术参数速查
输入偏置电流:<10fA(1MΩ模式)
共模抑制比:>100dB(60Hz时)
最大输入信号:±10V(50Ω模式),±40V(1MΩ模式)
2. 接口定义图示
前面板布局:
电源开关、通道选择按钮、增益旋钮、滤波器调节旋钮、LED显示屏。
后面板接口:
电源输入、通道A/B输入/输出、远程控制、触发接口。
八、资源下载:
