N6786A新能源测试电源系统操作与维护指南
一、产品定位与技术创新
是德科技N6786A是一款专为新能源、汽车电子及电池管理系统(BMS)研发设计的高精度模块化电源系统,集成双向电源、电池模拟器与数据采集单元于一体。其核心突破在于实现了±60V/±30A宽范围输出、0.015%+1.5mV电压精度与0.1%+1.5mA电流精度,支持动态负载模拟与电池充放电特性仿真。设备采用模块化架构,支持主从并联扩展至10kW,兼容是德科技N6700系列电源系统,适配SCPI及IVI-COM标准,满足工业4.0时代的智能化测试需求。
新能源
二、关键技术参数
参数类别 技术指标
电压输出 ±60V(连续),分辨率1mV,精度±(0.015%读数+1.5mV)
电流输出 ±30A(连续),分辨率1mA,精度±(0.1%读数+1.5mA)
功率输出 单模块600W,支持主从并联至10kW
电池模拟 支持1至8节锂离子电池串联,模拟SOC、SOH、内阻特性
采样率 电压/电流双通道1MHz同步采样,支持实时数据流传输
接口 USB-TMC、LAN(LXI Core 2011)、GPIB(可选)、数字I/O触发接口
物理特性 3U高模块化设计(432×88×483 mm),重量12 kg,工作温度0℃至40℃
三、核心功能解析
双向电源与电池模拟
双向能量流动:支持电源模式(输出)与负载模式(回馈)无缝切换,效率高达92%。
电池特性仿真:通过内置电池模型库,模拟锂离子电池的开路电压(OCV)、内阻(Rint)及容量衰减(SOH)。
动态负载模拟
支持用户自定义波形(如汽车启动瞬态、电机堵转)或导入标准测试序列(如ISO 16750-2)。
实时响应负载突变,电压过冲<50mV,确保BMS保护电路可靠性验证。
智能化数据采集
内置16位ADC转换器,实现电压/电流双通道1MHz同步采样,捕捉瞬态响应。
支持实时趋势图显示与数据记录,通过前面板4.3英寸触控屏监控测试进程。
远程控制与自动化
兼容SCPI命令集,示例代码:
python
import pyvisa
rm = pyvisa.ResourceManager()
inst = rm.open_resource('TCPIP0::192.168.1.100::INSTR')
inst.write(':VOLT:LEV 12')    # 设置输出电压为12V
inst.write(':CURR:LEV 10')    # 设置输出电流为10A
print(inst.query(':MEAS:VOLT?'))  # 查询当前输出电压
支持是德科技BenchVue软件,实现可视化编程与测试报告生成。
四、典型应用场景
新能源汽车BMS测试
模拟电池包充放电循环,验证BMS的SOC估算精度与均衡控制策略。
通过动态负载模拟,测试电机控制器在堵转工况下的供电稳定性。
储能系统研发
验证逆变器在电网波动下的并网性能,利用双向电源模拟光伏阵列MPPT特性。
执行电池组寿命测试,通过循环充放电评估容量衰减(SOH)。
航空航天电源验证
在ATE系统中集成N6786A,实现卫星电源模块的自动化生产测试,单台设备替代传统电源+负载组合。
通过数字I/O接口与主控计算机通信,执行HASS(高加速应力筛选)测试序列。
教育与研究
电力电子实验中模拟燃料电池动态响应,研究DC/DC变换器控制策略。
新能源技术教学中演示双向DC/DC变换原理,支持教学实验数据采集。
五、操作流程与实用技巧
快速启动指南
连接电源与被测设备,按下前面板POWER键启动模块。
通过触控屏选择Battery Simulation模式,加载预设电池模型(如18650锂离子电池)。
使用SHIFT+RANGE组合键切换量程,旋转FUNC旋钮选择测量模式。
高级功能配置
动态负载设置:执行LOAD:TRAN:DEF命令定义瞬态波形,支持阶跃、斜坡及正弦波。
数据记录:配置DATA:LOG:STAT ON启动数据记录,支持100万组测量值存储。
故障排查手册
过流保护触发:检查负载电阻是否低于最小允许值(Vout/Imax)。
通信中断:验证LAN/GPIB接口连接,重启设备与上位机软件。
六、维护与校准策略
定期校准周期
建议每12个月执行一次全面校准,包含电压、电流及功率三项核心指标。
使用是德科技N6781A校准模块作为参考,确保量值溯源至NIST标准。
现场维护工具包
标配清洁套装(含异丙醇擦拭布与防静电刷),用于清洁香蕉插头与前面板。
备用保险丝(10A/250V)存放于设备底部储物格,应对突发过流故障。
升级与扩展路径
通过固件升级(FIRM:UPD命令)支持新兴电池化学体系(如固态电池)模拟。
选购N6782A扩展模块,将电压范围扩展至±150V,适配高压储能系统测试。
七、技术演进与替代方案
产品生命周期:N6786A持续生产中,Keysight提供长期技术支持至2035年。
替代型号推荐:对于更高功率需求,可选用N6790A系列模块化电源系统,其单模块功率达2kW。
八、资源下载:
可访问安泰测试科技官网www.agitekservice.com搜索型号下载或者联系客服领取。
