TPS65400-Q1 汽车,4.5 V 至 18 V 输入,4 A/4 A/2 A/2 A 同步四通道转换器数据手册
TPS65400-Q1 是一款集成式 PMU,针对 需要小尺寸和高功率转换效率的应用,可实现小型 空间受限的设备,具有较高的环境工作温度,无需冷却。它提供 通过实现从中间的单级转换,在系统级别实现高功率效率 具有优化稳压器组合的配电总线。
TPS65400-Q1 实现了 PMBus-I 型^2^C 兼容数字接口。它帮助 Core Chip 优化 通过运行时更改稳压、电源顺序、相位交错、 工作频率、回读作状态等。
*附件:tps65400-q1.pdf
TPS65400-Q1 由四个大电流降压转换器组成 带集成 FET 的开关稳压器(SW1、SW2、SW3 和 SW4)。开关电源 用于为大电流数字电路供电,例如处理器、FPGA、ASIC、存储器、 和数字 I/O。SW1 和 SW2 各支持 4 A,SW3 和 SW4 各支持 2 A。每个调节器 开关频率可独立调节,最高可达 2.2 MHz。
每个开关的电流限制可编程性可实现电感器额定值的优化 对于不需要最大电流能力的特定应用配置。
TPS65400-Q1 可由单输入电压供电 电源轨电压在 4.5V 和 18V 之间,适用于采用 5V 或 12V 电压供电的应用 中间配电总线。
可以使用单独的 enable 终端或通过 通过 I 对序列进行编程^2^C 总线连接到板载 EEPROM。 输出电压可通过外部电阻网络设置,VREF 可从 0.6 开始编程 至 1.87 V,步长为 10 mV。所有控制和状态信息均可通过兼容 PMBus 的 PMBus 访问 我^2^C 总线。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 每个开关稳压器的效率高达 95%
  • 开关稳压器规格:
    • 输入电压范围:4.5 至 18 V
    • Vout 范围:0.6 V-90%Vin
    • SW1、SW2 Iout:最大 4A
    • SW3、SW4 Iout:最大 2A
  • 预偏置启动算法可最大限度地减少启动期间的电压骤降
  • 内部欠压锁定 (UVLO)、过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP) 和过热保护 (OTP)
  • 耐热增强型 7mm × 7mm 48 引脚、0.5mm 间距 VQFN 封装
  • Pin Accessible 功能:
    • 具有外部反馈电阻器的可调 VOUT
    • 通过每个开关稳压器的精密使能引脚进行时序控制
    • 电阻器可调 PWM 开关频率:275 kHz 至 2.2 MHz
    • 时钟同步输入和时钟输出
    • 通过外部电容器实现软启动延迟
    • SW1 和 SW2 之间以及 SW3 和 SW4 之间的均流允许在需要时支持更高的电流需求
  • PMBus 运行时间控制和状态
    • 通过调整 V 进行运行时间电压定位裁判
    • 每个切换器的启用和禁用
    • 故障和状态监控
  • 用户可配置的 PMBus / I^2^C 选项,保存在 EEPROM 中
    • 电源开启和关闭排序
    • 排序可以基于固定时间延迟或 PGOOD 依赖性
    • 通过 VREF 配置进行初始电压定位
    • 每个开关的 PWM 频率调整
    • 每个开关的单独 PWM 相位校准,以最大限度地减少纹波和电容器尺寸
    • 每个稳压器上的可调电流限制可实现电感器的尺寸和成本优化
    • 软启动时间
参数
数字接口
方框图
数字接口
一、产品基本信息
  • 型号与认证 :TPS65400-Q1,符合汽车应用标准,通过 AEC-Q100 认证,温度等级 1(-40°C 至 125°C 环境工作范围),HBM ESD 等级 H2,CDM ESD 等级 C4B。
  • 版本信息 :文档编号 SLVSCQ2,2015 年 7 月发布。
  • 功能定位 :4.5-18V 输入,集成 4 个降压转换器的灵活电源管理单元,支持 PMBus/I2C 接口,适用于高电流数字电路供电。
二、关键特性
  • 电源转换
    • SW1/SW2 :4A 最大输出电流,输出电压范围 0.6V 至 90% 输入电压。
    • SW3/SW4 :2A 最大输出电流,输出电压范围 0.6V 至 90% 输入电压。
    • 效率 :每个开关稳压器效率高达 95%。
  • 控制与保护
    • PMBus/I2C 接口 :支持实时控制、状态监控、参数配置,用户可配置选项存储在 EEPROM 中。
    • 启动与保护 :预偏置启动算法减少启动时电压骤降,集成欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、过压保护(OVP)和过温保护(OTP)。
  • 灵活配置
    • 时序控制 :通过每个开关的精密使能引脚或 PMBus 编程实现电源开启和关闭时序,可基于固定时间延迟或 PGOOD 依赖。
    • 频率与相位 :电阻可调 PWM 开关频率 275kHz 至 2.2MHz,支持时钟同步输入和输出,各开关 PWM 相位对齐以最小化纹波。
    • 电流共享 :SW1 与 SW2、SW3 与 SW4 之间可实现电流共享,支持更高电流需求。
三、应用领域
  • 汽车应用 :符合汽车级标准,适用于车载电子系统。
  • 通信基础设施 :小型蜂窝基站(微微蜂窝和微蜂窝)、PoE 供电设备,为 DSP 和 MCU 供电。
  • 工业与自动化 :需要小尺寸、高效率、高环境工作温度和灵活电源管理的系统。
四、详细描述
  • 引脚配置 :48 引脚 7mm×7mm VQFN 封装,包括电源输入(PVIN)、开关引脚(SW)、使能引脚(ENSW)、反馈引脚(VFB)、补偿引脚(COMP)、软启动 / PG 引脚(SS/PG)、I2C 接口引脚(SDA/SCL)等,各引脚功能明确。
  • 工作模式
    • 连续导通模式(CCM) :中高负载时工作,峰值电流模式控制,便于环路补偿。
    • 混合 CCM/DCM 模式 :轻负载时自动切换,提高效率。
    • 电流共享模式 :成对开关(SW1-SW2、SW3-SW4)可配置为电流共享, slave 开关 PWM 与 master 相差 180° 相位。
  • PMBus 接口
    • 支持 PMBus 1.2 协议,可配置输出电压、开关频率、时序、软启动时间、电流限制等参数,读取故障和状态信息。
    • 7 位 I2C 地址通过 I2CADDR 引脚电阻设置,支持 100kHz 和 400kHz 总线速度,带数据包错误检查(PEC)。
五、规格参数
  • 绝对最大额定值 :PVIN 等引脚电压 - 0.3V 至 20V,SW 引脚 - 1V 至 20V,工作结温 - 40°C 至 150°C。
  • 推荐工作条件 :输入电压 4.5-18V,输出电流 SW1/SW2 0-4A、SW3/SW4 0-2A,反馈电压 0.6-1.87V。
  • 热信息 :结到环境热阻 29.8°C/W,结到板热阻 6.3°C/W。
  • 电气特性
    • MOSFET 导通电阻 :SW1/SW2 高侧典型 66mΩ、低侧 42mΩ;SW3/SW4 高侧典型 120mΩ、低侧 90mΩ。
    • 参考电压 :0.8V(默认),可通过 PMBus 编程 0.6-1.87V,10mV 步长,精度 ±1%。
六、应用与实现
  • 典型应用电路 :输入 12V 时,可配置为多个输出电压(如 1.8V、3.3V 等),为核心处理器、内存、I/O 等供电,支持内部时序、电流共享或外部时序控制。
  • 设计流程
    • 元件选择 :输出电感根据电流纹波和饱和电流选择,输出电容考虑纹波和瞬态响应,输入电容使用低 ESR 陶瓷电容。
    • 补偿网络 :采用 Type II 或 Type III 补偿,优化环路稳定性和瞬态响应。
  • 布局指南 :输入电容靠近 VIN 和 GND 引脚,SW 节点面积最小化,反馈和补偿元件靠近 COMP 引脚,热焊盘通过过孔连接接地平面。
七、封装与订购
  • 封装类型 :7mm×7mm、0.5mm 间距 48 引脚 VQFN(RGZ)封装,热增强型,外露热焊盘。
  • 订购型号 :如 TPS65400QRGZRQ1、TPS65400QRGZTQ1 等,包装数量 250 或 2500,符合 RoHS 标准,MSL 评级 Level-3-260°C-168HR,标记为 TPS65400Q。
