一、焦炉机组控制的核心需求与传感器适配性
焦炉机组(如推焦车、拦焦车、熄焦车)在高温、可燃气体(焦炉煤气)环境中运行,对传感器提出三大核心要求:
防爆安全:焦炉逸散的煤气(含甲烷、一氧化碳)属于爆炸性气体环境,需传感器具备可靠防爆认证;
高温耐受性:炉体表面温度可达300-500℃,传感器需在周边环境中稳定工作;
精准位移监测:推焦杆行程控制精度需达±5mm,避免推焦过量导致炉体损伤或焦炭质量不均。
博尔森XH系列通过磁致伸缩位移传感器技术与防爆设计,直接适配上述需求:
非接触测量避免机械磨损,适合高温工况下长期运行;
防爆外壳阻隔可燃气体侵入,杜绝火花引燃风险。
二、XH传感器核心特点及技术优势
三、焦炉机组典型应用场景
推焦过程精准控制:
监测推焦杆液压缸位移,当推焦深度达到设定值(如炭化室深度5.5米)时,磁致伸缩位移传感器触发系统自动停止推焦,避免过度推焦导致炉墙损伤(某焦化厂数据显示,推焦误差每超过10mm,炉墙维修成本增加8%)。
上升管与集气管联动控制:
测量上升管盖启闭位移,联动集气管压力调节:当上升管开启时,传感器反馈信号至PLC,自动调整集气管吸力,防止煤气泄漏(泄漏量可控制在0.5%以下)。
熄焦车定位与安全联锁:
在熄焦塔区域,磁致伸缩位移传感器监测熄焦车到位位移,只有当车辆完全停稳(误差≤10mm)时,才允许启动喷水熄焦,避免熄焦水外溅引发设备腐蚀。
四、与传统焦炉传感器的技术对比
五、延伸应用与冶金行业价值
XH系列可拓展至:
高炉布料系统:监测布料溜槽角度位移,控制炉料分布均匀性;
轧机压下装置:测量液压缸位移,精准控制钢板轧制厚度;
转炉倾动机构:监测倾动角度,防止钢水倾翻事故。
其核心价值在于通过“防爆+高温+高精度”三重特性,解决焦炉控制中“安全隐患、测量失效、维护频繁”三大痛点。某大型焦化厂应用数据显示,采用XH磁致伸缩位移传感器后,推焦精度提升至±3mm,设备故障停机时间减少60%,年节约维护成本超30万元。
