工业物联实战:如何通过EtherNet/IP网关实现Superisys RFID与欧姆龙NXJ系列 PLC的无缝通信?
在智能制造系统中,RFID与PLC的集成是物料追踪的核心环节。本文将详解如何通过EtherNet/IP总线网关桥接Superisys RFID系统与欧姆龙NXJ系列 PLC,实现毫秒级数据交互。
一、为什么需要网关?
工业总线通讯相比于MODBUS协议更为稳定,欧姆龙NXJ PLC支持EtherNet/IP协议,但多数RFID读写器(如Superisys U/HF系列)仅支持Modbus RTU 或者MODBUS TCP通信。此时需协议转换网关(如Anybus Communicator)作为“翻译官”,实现三层架构:
RFID读写器 → EtherNet/IP网关 →PLC
关键点:网关通过将RFID的私有协议转换成标准的Ethernet/IP工业总线通讯与PLC互连。
硬件构架介绍
RFID
网关亮点 :
✅ 双网口设计,支持级联多个设备,布线灵活;
✅ IP67防护,油污、粉尘环境轻松拿捏;
✅ 3000W浪涌保护,设备安全稳如老狗。
二、四步实现配置
1、组态连接
1.1 总线网关EDS文件安装
打开欧姆龙Sysmac stduio软件,新建一个项目程序,选择对应的PLC型号及版本号(本例程中使用的是NX1P2-9024DT1 V1.18版本的PLC),选中“工具”栏下的“EtherNet/IP连接设置”选项,双击“内置EtherNet/IP端口设定”进入界面,如下图所示:
RFID
在右上方“工具箱”栏右键选择“显示EDS库”,选择“安装”按钮,选择相应文件夹下的EDS文件,点击“打开”,完成安装即可,如下图所示:
RFID
1.2 总线网关设备组态
★ 使用总线网关助手软件,点击“工具”栏下的“网关搜索器”,点击搜索(“IACM-P4-EIP”设备),双击搜索出来的网关设备,修改IP地址(192.168.250.10),点击设置,重启后生效,完成EtherNet/IP从站设备(网关)的IP设置,如下图所示:
RFID
★ 在内置EtherNet/IP端口设定界面的右上方下找到“工具箱”,点击下方“+”图标, 选中刚安装好的总线网关模块(“IACM-P4-EIP”设备),依次设置好节点地址(192.168.250.10)
RFID
★ 选中左上方的连接图标,进入连接组态界面,点击下方的“+”号图标(或者直接将工具箱栏下新添加的目标设备拖拽至连接栏下方),完成网关设备的硬件组态,如下图所示:
RFID
总线网关IO映射
★ 双击“数据”选项下的“全局变量”栏,分别新建一个输入、输出类型的全局变量(128个字节大小的数组类型,对应总线网关的输入、输出内存大小),如下图所示:
RFID
★ 返回“内置EtherNet/IP端口设置”界面,点击左上方的“标签组”,依次新建标签组数据,新建标签组以及标签(标签选择上图中的新建的全局输入输出变量)如下图所示:
RFID
★ 再次点击“连接”图标,在“目标变量”栏下的输入及输出空白处分别填写100和150,总线网关的输入输出即可关联至新建的变量地址中,如下图所示:
RFID
点击“文件”选项下的“保存”按钮,保存设置组态参数即可。
EIP网关组态参数下载
在“在线”模式下,传送下载组态的“EtherNet/IP网络配置”参数,不要勾选第四个选项即不下载“EtherNet/IP”网络配置“参数的选项,点击“执行”按钮,下载硬件配置参数,如下图所示:
RFID
下载完成后,查看PLC设备的“EtherNet/IP”端口指示灯状态,如果“LINK/ACT”指示灯黄灯闪烁,表明EtherNet/IP从站通讯正常。
2、功能块介绍及使用
打开“Sysmac stduio”编程软件,打开“EIPGatewayDemo”样例程序。
2.1网关RFID通道I/O的变量地址映射
EtherNet/IP总线网关的四个RFID读写头的I/O映射通过“INOUTRFIDDataMove”功能块来实现映射的,,调用功能块,填写相应的输入输出地址参数即可完成地址每个RFID输入输出地址的映射,如下图所示:
RFID
2.2 RFID读写功能块介绍
提供的程序:
调用程序:“EIPGatewayDemo”—— RFIDDemo功能块程序调用;
功能块:“RFIDDemo”—— RFID读写功能处理;
2.3 RFID读写功能块引脚说明
一个“RFIDDemo”功能块实例调用对应一个端口通道的读写器,功能块图形如下:
RFID
★ 功能块引脚说明
每个功能块实例对应一个读写器,功能块引脚定义及功能如下:
RFID
3、读写头读/写功能示例
3.1命令执行时序
★ 载码体ID读取
调用RFID读写功能块后,默认保持RFID使能;当读写头感应到载码体的在位信号(xTP)的上升沿,自动上传载码体ID数据,当载码体离开读写头感应区域时,载码体ID数据自动清空,具体的时序如下图所示:
RFID
★ 命令执行
在执行读写载码体内存数据命令时,需要先填写好读写的参数(读写载码体内存的起始地址,字节长度,写入的数据填充区数据内容等),然后再触发读写命令,具体的命令执行时序如下图所示:
RFID
在xRead/Write执行过程中,在未收到(xRead/WriteDone、xRead/WriteError)信号时,请不要手动复位xRead/Write信号,也建议用xTP信号去替代xRead信号进行自动读取触发。
★ 从标签读取数据
当标签在读取范围时,通过读取功能可从标签指定起始地址读取特定长度的数据。命令的执行以”xRead”引脚上升沿触发,在进行读取时,需要先填充部分引脚参数,涉及到的参数如下:
RFID
★ 写入数据至标签
当标签静止在读取范围时,通过写入功能可以向一个标签指定的地址写入特定长度的数据。命令的执行以”xWrite”引脚上升沿触发,在命令触发前,需要填写以下参数:
RFID
本例程中一次性读写标签内存操作最大字节数为2000,大于2000字节请联系我司技术人员进行修改。
当读写器成功连接上后,可对读写器进行读/写操作:
“xReady”信号置1,表明读写器连接成功,“xTP”信号置1,表明读写器感应到标签;
打开“编程”下的“RFIDFunction”调用程序,在“视图”下的“监视窗口”下添加相应的读写操作变量名称,修改对应的变量值可对标签进行读写操作。
3.2读UID数据区
a) 标签靠近读写器,读写器自动感应标签,标签到位信号“xTP”自动变为“TRUE”;
b) arrUIDData[0] – arrUIDData[7] 自动获取所靠近标签的UID数据,固定长度8个字节;
RFID
UID数据出厂时设定,可读不可写,数据序列是唯一的;
3.3写USER数据区
a) 标签靠近到位,标签到位信号xTP信号的值为“1”;
b) 在arrwriteData数组中填充数据要写入的数据;
c) 修改数据长度iWriteLength的值8,单位为字节;
d) 修改起始地址wWriteAddress的值为16#0000;
e) 修改写入命令xWrite 为 “1”;
f) 查看功能块反馈回来的完成信号xWriteDone和错误信号xWriteError。
如果xWriteDone值为“1”且xWriteError值为“0”,则说明数据已写入完成;
如果xWriteError为“1”,则说明数据写入失败;
如下图所示:从起始地址0开始,写入8个字节数据进入标签的用户区成功。
RFID
3.4读USER区
a) 标签到位,标签到位信号xTP信号的值为“TRUE”;
b) 修改数据长度iReadLength的值为8,单位为字节;
c) 修改起始地址wReadAddress的值为16#0000;
d) 修改写入命令xRead 为 “1”(必须先复位xWrite信号);
e) 查看功能块反馈回来的完成信号xReadDone和错误信号xReadError。
如果xReadDone值为“1” 且xReadError值为“0”,则说明数据已读取完成;
如果xReadError为“1”,则说明数据读取失败;
如下图所示:从起始地址0开始,读取8个字节标签的用户区数据成功。
RFID
对比3.2.2的写入User区的数据,可验证写入和读取数据无误。
4、错误码
4.1 错误码详细定义
读写头自定义错误码(命令执行错误时):
RFID
功能块自定义错误码:
RFID
三、避坑指南
通信故障:检查网关IP是否设置正确,从站地址是否匹配等
四、优势与应用行业及场景
优势:
标准化:EtherNet/IP 兼容多厂商设备(如 Rockwell、Omron),易于集成。
实时性:I/O 数据交换周期可低至 2ms(适合高速 RFID 产线)。
灵活性:网关支持多个RFID ,各个RFID可独立运行,并且可一次性针对最高8K字节数据进行读写。
应用行业及场景:
3C
光伏锂电
汽车
应用场景 技术实现 效益
产线追踪 标签绑定工件+实时工序校验 防错装,柔性生产提升20%
资产维护 移动资产标签+状态实时上报 利用率分析,闲置减少30%
质量追溯 加密标签+全流程数据绑定 追溯时间缩短至分钟级
设备协同 协议网关+数据无缝分发 整线效率提升35%
发布于 2025-06-19 14:13・湖北
