是德科技N5242A PNA-X网络分析仪技术手册
一、产品定位与技术革新
是德科技N5242A PNA-X是一款面向高频器件研发与生产的旗舰级微波网络分析仪,集成矢量网络分析(VNA)、脉冲测量、噪声系数分析等功能于一体。其核心突破在于实现了10 MHz至67 GHz超宽频段覆盖、127 dB动态范围及0.001 dB轨迹噪声,支持毫米波5G、卫星通信及雷达系统的精密测试。设备采用模块化架构,支持通过USB 3.0与LAN接口实现远程控制,兼容SCPI及IVI-COM标准,满足工业4.0时代的智能化测试需求。
网络分析仪
二、关键技术参数
参数类别 技术指标
频率范围 10 MHz至67 GHz(连续波信号),支持扩展至1.1 THz(需外接混频器)
动态范围 127 dB(典型值),确保微弱信号检测能力
端口数 标配2端口,支持扩展至4端口(需选件)
脉冲测量 支持脉冲调制信号分析,脉冲宽度≥50 ns,上升时间<10 ns
接口 USB 3.0、LAN(LXI Core 2011)、GPIB(可选)、数字I/O触发接口
物理特性 19英寸机架式设计(533×425×178 mm),重量25 kg,工作温度0℃至40℃
三、核心功能解析
多端口矢量网络分析
全双端口校准:支持SOLT(短路-开路-负载-直通)与TRL(直通-反射-线)校准,消除系统误差。
混合模式S参数:提供单端、差分及共模S参数测量,适配高速数字电路测试。
高级脉冲测量
脉冲轮廓分析:捕获脉冲上升沿/下降沿的瞬态响应,分辨率达1 ns。
脉冲内S参数:在脉冲持续期内测量器件的频率响应,评估功率放大器线性度。
噪声系数分析
冷源法校准:通过内置噪声源实现噪声系数测量,频率范围10 MHz至26.5 GHz。
增益压缩补偿:自动修正大信号下的增益压缩效应,确保测量精度。
远程控制与自动化
兼容SCPI命令集,示例代码:
python
import pyvisa
rm = pyvisa.ResourceManager()
inst = rm.open_resource('TCPIP0::192.168.1.100::INSTR')
inst.write(':FREQ:CENT 28 GHz')  # 设置中心频率为28 GHz
inst.write(':CALC:PAR:DEF:EXT 'S11'')  # 定义S11参数测量
print(inst.query(':CALC:DATA? SDATA'))  # 读取S参数数据
支持是德科技PathWave测试自动化软件,实现复杂测试流程的图形化编程。
四、典型应用场景
5G毫米波器件测试
验证毫米波频段(24 GHz至40 GHz)滤波器、天线的S参数与群时延。
通过脉冲测量功能分析功率放大器在5G NR信号下的效率与线性度。
卫星通信载荷测试
使用扩频模块(如N5293AX01)将频率范围扩展至110 GHz,测试Ka波段(26.5-40 GHz)上变频器性能。
结合噪声系数分析功能,评估低噪声放大器(LNA)的噪声特性。
航空航天电子设备验证
在ATE系统中集成N5242A,实现TR组件(收发模块)的自动化生产测试,单台设备替代传统多台仪器,节省50%机架空间。
通过GPIB接口与主控计算机通信,执行HASS(高加速应力筛选)测试序列。
科研与教育
物理实验中研究超材料(Metamaterial)的电磁特性,利用全双端口校准确保测量精度。
电子工程教学中演示S参数测量原理,支持教学实验数据采集与分析。
五、操作流程与实用技巧
快速启动指南
连接电源与被测器件(DUT),按下前面板POWER键启动设备。
通过触控屏选择Calibration菜单,执行SOLT校准。
使用Func键切换测量模式(如S11、S21),旋转Freq旋钮调整频率范围。
高级功能配置
脉冲测量设置:执行PULSE:STAT ON启用脉冲模式,配置脉冲宽度与周期。
数据导出:通过MMEM:STOR命令将S参数数据保存至USB闪存盘。
故障排查手册
校准失败:检查校准件连接,确保无松动或氧化。
测量值波动:验证DUT稳定性,调整平均次数(AVER:COUN)至100次以上。
六、维护与校准策略
定期校准周期
建议每12个月执行一次全面校准,包含频率精度、动态范围及S参数测量精度三项核心指标。
使用是德科技85052D机械校准件作为校准参考,确保量值溯源至NIST标准。
现场维护工具包
标配清洁套装(含异丙醇擦拭布与防静电刷),用于清洁SMA接口与前面板。
备用保险丝(2A/250V)存放于设备底部储物格,应对突发过流故障。
升级与扩展路径
通过固件升级(FIRM:UPD命令)支持新兴5G NR频段测试。
选购N5293AX01扩频模块,将频率覆盖扩展至110 GHz,适配太赫兹技术研发需求。
七、技术演进与替代方案
产品生命周期:N5242A持续生产中,Keysight提供长期技术支持至2035年。
替代型号推荐:对于更高频率需求,可选用N5247B PNA-X微波网络分析仪,其频率范围达1.1 THz。
八、资源下载:
可访问安泰测试科技官网搜索型号下载或者联系客服领取
