是德科技Infiniium S系列DSOS204A数字示波器技术手册
一、产品定位与技术革新
是德科技Infiniium S系列DSOS204A是一款面向高速数字设计与精密信号分析的高性能示波器,融合了10位ADC转换技术、超低噪声前端与智能化触发系统。其核心突破在于实现了2 GHz带宽、20 GSa/s采样率与100 Mpts/通道的深存储深度,支持PCIe 5.0、USB4等高速接口的物理层测试。设备采用模块化架构,支持通过USB 3.0与LAN接口实现远程控制,兼容SCPI及IVI-COM标准,满足工业4.0时代的智能化测试需求。
二、关键技术参数
参数类别 技术指标
带宽 2 GHz(可升级至8 GHz,需选件)
采样率 20 GSa/s(半通道),10 GSa/s(全通道)
存储深度 100 Mpts/通道(标配),支持扩展至1 Gpts/通道
通道数 4个模拟通道,16个数字通道(需MSO选件)
触发系统 支持边沿、脉宽、码型、序列及超时触发,分辨率达1 ps
接口 USB 3.0、LAN(LXI Core 2011)、GPIB(可选)、HDMI显示输出
物理特性 19英寸机架式设计(432×210×483 mm),重量15 kg,工作温度0℃至40℃
三、核心功能解析
10位ADC与低噪声前端
采用10位垂直分辨率ADC,相比传统8位示波器信噪比提升4倍。
内置低噪声放大器,确保微弱信号检测能力,适用于电源完整性分析。
高级触发与协议解码
智能触发:支持脉宽、欠幅、逻辑组合等多条件触发,捕获复杂异常信号。
协议解码:内置PCIe 5.0、USB4、HDMI 2.1等高速总线解码库,支持眼图交叉点分析。
抖动与眼图分析
抖动分解:通过时间间隔误差(TIE)分析,分离随机抖动(RJ)与确定性抖动(DJ)。
眼图模板测试:支持自定义模板,评估信号质量余量(SQM)。
远程控制与自动化
兼容SCPI命令集,示例代码:
python
import pyvisa
rm = pyvisa.ResourceManager()
inst = rm.open_resource('TCPIP0::192.168.1.100::INSTR')
inst.write(':DIGitize CHANnel1')  # 触发通道1采集
inst.write(':WAVEform:SOURCE CHANnel1')  # 设置波形源为通道1
print(inst.query(':WAVEform:DATA?'))  # 读取波形数据
支持是德科技PathWave测试自动化软件,实现复杂测试流程的图形化编程。
四、典型应用场景
高速数字电路测试
验证PCIe 5.0接口的信号完整性,通过眼图分析评估链路裕量。
使用抖动分解功能,定位时钟抖动来源,优化系统时序。
电源完整性分析
捕获开关电源的瞬态响应,通过10位ADC分辨率分析纹波与噪声。
结合低阻抗探头,测量PDN(电源分配网络)的阻抗曲线。
汽车电子研发
在ATE系统中集成DSOS204A,实现ECU(电子控制单元)的自动化功能测试。
通过CAN/LIN总线解码,分析车载网络通信时序。
科研与教育
物理实验中研究高速光通信信号,利用眼图分析评估调制质量。
电子工程教学中演示示波器触发原理,支持教学实验数据采集。
五、操作流程与实用技巧
快速启动指南
连接电源与被测信号,按下前面板POWER键启动设备。
通过触控屏选择AutoScale自动调整垂直与水平刻度。
使用Trigger键进入触发设置,选择Edge触发并调整触发电平。
高级功能配置
眼图分析:执行EyeDiagram:STAT ON启用眼图模式,配置模板与测量参数。
数据导出:通过MMEM:STOR命令将波形数据保存至USB闪存盘。
故障排查手册
无触发信号:检查触发源设置,确保信号幅度超过触发电平。
波形失真:验证探头补偿,调整垂直档位至信号峰峰值占屏幕高度的60%-80%。
六、维护与校准策略
定期校准周期
建议每12个月执行一次全面校准,包含带宽、采样率及垂直精度三项核心指标。
使用是德科技N2796A校准模块作为校准参考,确保量值溯源至NIST标准。
现场维护工具包
标配清洁套装(含异丙醇擦拭布与防静电刷),用于清洁BNC接口与前面板。
备用保险丝(2A/250V)存放于设备底部储物格,应对突发过流故障。
升级与扩展路径
通过固件升级(FIRM:UPD命令)支持新兴高速总线标准(如CXL 3.0)。
选购DSOS204A-MSO选件,扩展16个数字通道,支持混合信号分析。
七、技术演进与替代方案
产品生命周期:DSOS204A持续生产中,Keysight提供长期技术支持至2035年。
替代型号推荐:对于更高带宽需求,可选用DSOS804A示波器,其带宽达8 GHz。
八、资源下载:
可访问安泰测试科技官网www.agitekservice.com搜索型号下载或者联系客服领取
  • 相关推荐
  • 热点推荐
