开疆智能ModbusTCP转EtherCAT网关连接穆格伺服阀配置案例
本案例是通过开疆智能研发的ModbusTCP转EtherCAT网关连接ModbusTCP主站与伺服阀的配置案例,上位机通过网关将自身的ModbusTCP协议转为伺服阀所用的EtherCAT协议达到对下位机设备的读写操控。
ModbusTCP
配置过程:
首先打开网关配置软件“EtherCAT Manager”新建项目选择TCP-ECAT
ModbusTCP
设置网关在Modbustcp一侧的IP地址
ModbusTCP
添加从站ESL文件,并将从站设备导入网关组态。
ModbusTCP
设置从站地址分配方式。
ModbusTCP
点击过程数据,设定从站的PDO参数
ModbusTCP
点击生成,自动映射地址偏移量
ModbusTCP
设置完成后将配置下载如网关。并开始设置ModbusTCP主站
打开PLC组态软件进行ModbusTCP设置
ModbusTCP
二、ModbusTCP主站功能
三菱的PLC做ModbusTCP主站功能一般通过程序实现,需要用到“通信协议支持功能”。
1)在对象设备连接配置设置中添加“Active连接设备”选择“通信协议”,需要填写本机的端口号,对方IP以及对方端口号(图4)。其中本机端口号需要注意不要使用系统默认已经分配的端口。(图5)
active设备是指主动发起连接的设备
【记得点击“反应设置并关闭”】
2)打开“通信协议支持功能”,选择CPU(以太网),并新建,添加协议,选择ModbsuTCP,选择功能码。(图6-图7)
3)红色字“变量未设置”意思为:没有对这个连接协议分配对应的软元件用来写参数和数据存储用。可以右键“软元件批量设置”,占用其实软元件后一部分用作通讯协议用。
4)分配好后可以点进去看分配的每个软元件对应的定义,现在以03功能码D400做起始地址,对主要用到的寄存器做说明,后面一些储存报错信息的寄存器可以点开变量设置查看。(图8)
D400:握手ID,如果是本体以太网口,握手ID就是0,模块就不是0
D401:从站站号
D402:03功能码对应就是读取的寄存器起始Modbus地址
D403:读取的点数(寄存器数)
D406~D531:储存读取到的数据(注意!,D406保存的是数据的个数(数据长度),D407开始才是数据内容)
5)编辑好后通过在线、写入模块,将这部分内容写入PLC
设置完成后即可使所有设备正常通讯。
