ZR电机高阶性能轻松驾驭3C电子行业各应用场景
在智能终端日益精密化、微型化的今天,3C电子制造正面临着更高的装配精度、更快的响应速度与更稳定的运动控制挑战。
无论是从生产成本、还是从产品质量把控的角度,人工与传统机构日渐难以满足高频次、高一致性、柔性化生产的需求。
国奥科技ZR电机最优可实现±1g力控精度、±2μm直线重复精度、±0.01°旋转重复精度、软着陆等技术性能,淬炼于半导体高精度工艺的严苛标准。从半导体走向3C电子,ZR电机以高阶性能驾驭中阶需求,轻松适配多种装配与检测场景,为制造系统带来更高的一致性、更强的可靠性、更低的调试生产成本。
01.
摄像模组贴合组装
摄像模组(Camera Module)作为手机、平板、笔电、安防设备等3C产品的核心部件,包含易碎易损光学组件,在模组组装过程中,需实现高精度位置调整、轻柔压合、快速响应与重复性控制。
电机
传统气缸或单轴伺服系统在精细对位、柔性贴合方面存在力控不稳定、重复精度差等问题。
国奥科技ZR电机系统高度集成Z轴+R轴,Z轴驱动轴头末端工具,实现镜头组件的拾取,组件之间的精准压合、插入;R轴用于镜头旋转角度微调、拧入(支持螺纹锁固结构),避免压伤、偏位等问题。
02.
螺丝锁付等精密柔性自动装配
在电子产品装配工艺中,螺丝拧紧是固定中框、背壳、电池盖、主板等关键结构件的重要步骤,对拧紧精度(位置+角度+力矩)、重复性、一致性有较高要求。
电机
国奥科技直线旋转电机具备力度、行程、速度、加速度等参数编程功能,可实现“到点-止转”或“恒力矩-止转”两种策略,适应不同紧固件需求,消除拧紧过程中的偏心、螺丝滑牙、过扭等损伤产品的问题。
03.
触摸屏灵敏度与按键寿命测试
国奥科技ZR电机/Z轴电机具有超长寿命、性能稳定,以及高频、高速、高响应等特点,能轻松应对长时间快速按压循环测试,有效提高测试效率。
电机
搭配特定的末端配件,即可实现模拟手指真实压力,适用于手机、平板、手表、车载中控等电容/电阻屏的点击、滑动、长压等屏幕功能测试;以及键盘、手机电源按键、平板边框键、游戏手柄等物理按键反复按压寿命检测。
电机
通过分析反馈触发力、位移等,助力建立大数据质量监测模型,为产品出厂一致性提供标准设定。
04.
Type-C、耳机口等插拔力测试
ype-C、Lightning、3.5mm耳机孔等接口是3C设备中常用的连接部件,用户日常频繁插拔,因此接口的插拔寿命、结构可靠性、接触电阻稳定性成为关键检测项。
电机
ZR电机凭借 Z轴高精度直线运动 + R轴旋转控制 + 高灵敏力控能力,在插拔测试中可实现更接近人手动作的真实插拔行为,提升测试可靠性与效率。
相比传统使用气缸机构的方式,使用国奥科技ZR电机进行测试,恒力拔插,插拔位置精度高,其“软着陆力控”功能可以解决传统测试动作刚性过强等问题。
通过动态监测力-位移曲线,分析卡滞、接触不良、机械磨损等异常,为产品寿命和可靠性提供数据支撑。
05.
元器件搬运及PCB板组装
PCB组装是3C电子制造流程的基础环节之一,3C产品的核心部件几乎都集成于PCB板上,包括芯片、传感器、摄像模组、连接器、按键等。
电机
国奥科技ZR电机最薄厚度10mm,机身轻薄,可多电机并排组合作业。在PCB组装中,可用于快速上下料;以及SMT贴片环节,元件Pick and Place应用,通过精准力控+R轴角度微调,实现高精度贴装在锡膏表面;ZR电机还可在DIP插装环节实现异形件、大体积元件的插装,通过插件前调整元件方向,与PCB孔对齐,准确插入孔位,避免偏移或插错孔,插入力可控,有效防止弯脚或PCB损伤。
电机
国奥科技电机技术优势:
可编程高精力控,降低损耗
国奥直线旋转电机带有“软着陆”功能,可实现±1g以内的稳定力度控制,支持速度、加速度及力度控制的程序化设定,使贴装头能够以非常精准的压力触碰芯片表面,降低损耗;
采用中空Z轴设计,预留气管接口,真空吸取、即插即用,并可根据元件结构及特性提供定制化服务。
高精度对位、贴片,保证良率
微米级位置反馈,获取精准数据,±0.01N力控精度,±2μm直线重复定位精度,±0.01°旋转重复定位精度,径向偏摆±1μm,编码器分辨率标准1μm,可在高速运行状态下仍稳定输出,提升良率及可靠性。
“Z+R”轴集成设计,提升速度
创新性的双轴集成化解决方案,将传统“伺服马达+滚珠丝杆”合二为一,解决了Z轴自重负载问题,高速、精准完成元件Pick & Place,贴装等动作,推力曲线平滑,峰值推力8-50N,有效行程10-50mm ,超高循环寿命,实现高效生产。
体积小,重量轻,可电机组合排列
直线旋转电机LRS1025重量仅420g,轻巧的机身重量大大减轻了设备高速运动中负载带来的影响。电机最小厚度仅为10mm,在设备有限的内部空间中可以并排安装多组电机,减少芯片贴装往复运动过程,提升设备贴装效率。
提供“电机+驱动一体化”设计方案
直线电机LAA4510采用“电机+驱动一体化”设计,其系统结构紧凑,电机传动效率更高,可满足先进封装技术对半导体测试分选设备的高速度、高精度、高效率的应用需求。
SiC银烧结、热压键合多种加热方案
国奥科技针对SiC银烧结工艺、热压键合TCB工艺研发了LRHS9440一体式ZR加热方案,以及全新双段式Z轴设计、小体积大推力ZR电机LRHS5040加热方案;具有精准温控、灵活均匀压力,以及卓越的Z+R运动控制精度等优势,能满足不同芯片元件需求,消除工艺过程中出现曲翘、倾斜、开裂等问题的风险。
