cd4007中文资料汇总(cd4007引脚图及功能_特性及应用电路)
芯片引脚图
730人已加入
CD4007 双互补对及反相器
简要说明
CD4007由3个n沟道和3个p沟道增强型MOS晶体管构成通过改变晶体管各单元的连接可广泛用作反相器波形整形电赂与非或非门线性放大器时钟门 传输门和高扇出缓冲器等电路。
CD4007 提供了14 引线多层陶瓷双列直插D 熔封陶瓷双列直插J塑料双列直插P 和陶瓷片状载体C 4 种封装形式。
推荐工作条件
电源电压范围 3v 18v
输人电压范围 0v Vdd
工作温度范围
M类 –55 125
E 类 –40 85
极限值
电源电压 –0.5v 18v
输入电压 –0.5v Vdd 0.5v
输人电流 士10mA
贮存温度 –65 150
焊接温度 235
引出脚功能符号:
A D 互补对栅极 G 互补对P 管源极 J 反相器P 管源极
B E 互补对P 管漏极 H 互补对N 管源极 K 反相器N 管源极
C F 互补对N 管漏极 I 反相器输入端 Y 反相器输出端
Vdd 正电源 Vss 地
CD4007 引脚图
反相器
CD4007 功能表
反相器
静态特性
反相器
动态特性
反相器
CD4007应用电路(一):基于CD4007的电子电压表电路
反相器
如图所示电路不需要人的直接参与就可根据所测电压的大小,自动选择测量量程,从面大大减轻检验和调整的工作量,在测量时,当测量电压上升瞬间,该电路会自动地选择最近的较高量程进行测量,而当测量电压下降时,它又会自动地接通至较低量程进行测量。因此,即使手动操作错误,选择了不正确的待测电压量程,也不会使机构过载。
CD4007应用电路(二):由CD4007构成的压控振荡器电路图
反相器
本压控振荡器如图所示。该压控信号Vi由低通滤波器Rl~R3、Cl~C2向变容二极管VDl~VD3提供一个随频率及相位变化而变化的直流电压,该电压由电感L、电容C3、C4及变容二极管VDl~VD3和集成电路IC(CD4007) 成VCO(压控振荡器)的输出频率。
