阀门拉手传感器,Ethernetip转canopen网关解决AB-PLC的冷门用法
**独家方案:AB-PLC通过EtherNet/IP转CANopen网关实现阀门控制**
在石油提炼项目中,Allen-Bradley ControlLogix PLC需与CANopen阀门拉手传感器通信,但AB-PLC原生不支持CANopen协议。通过EtherNet/IP转CANopen网关,如稳联技术,VLINE,GWBX),我们实现了高效协议转换:
CANopen
1. **硬件配置**
- 网关作为从站接入ControlLogix的EtherNet/IP网络,同时作为CANopen主站连接阀门传感器。
- 在Studio 5000中导入网关EDS文件,配置显式消息(Explicit Messaging)或隐式I/O映射,直接读写CANopen设备的PDO(过程数据对象)。
2. **极端环境适配**
- 选用工业级网关(-40℃~70℃宽温),通过CANopen的NMT(网络管理)协议实时监控设备状态,确保高可靠性。
3. **冷门技巧**
- 利用CANopen的SDO(服务数据对象)动态修改传感器参数,如采样频率,适应不同生产阶段需求。
- 通过网关诊断功能快速定位通信故障,减少停机时间。
1.1.1.1 创建工程
打开Rockwell Studio 5000;
CANopen
在Create下点击“New Project”,弹出对话框:
CANopen
选择控制器型号,选择CompactLogix 5370 Controller 下1769-L30ER,在Name输入工程名称EIPTest,点击Next直至创建完成;
CANopen
点击标题栏“Tools”(工具)下拉菜单的“EDS Hardware Installation Tool”命令安装EtherNet/IP – CanOpen网关设备的EDS文件;
CANopen
点击“Browse…”(浏览),弹出对话框找到相应EDS的路径文件,选择并点击打开后开始安装;
CANopen
显示安装完成;
CANopen
添加分布式IO模块,确认项目处于“Offline”(脱机)状态,在左侧树状结构“I/O Configuration”中,右击“Ethernet”并选择“New Module”(新建模块);
CANopen
在“Catalog”(目录)选项卡下选择EIP2COM适配器(即EtherNet/IP – RS232/485网关设备),点击“Create”(创建);
CANopen
在General选项卡下输入“Name”(名称)和“IP Address”(网络地址);在本例子中模块的名称为EIP2COM,Studio 5000将会在内存区创建数据变量,IP Address:192.168.0.15(模块的IP地址必须与PLC在同一网段);
CANopen
选择“Change…”打开“Module Definition”窗口,选择数据类型以及输入Size,
CANopen
在例子中选择“INT(16-Bit)”型,输入Input和Output 的长度各为64 INT,对应EtherNet/IP – CanOpen网关模块配置文件的数据类型与长度,点击OK关闭窗口,完成添加EtherNet/IP – CanOpen网关模块在“ I/O Configuration”下的配置;
CANopen
双击控制器文件夹下的“Controller Tags”,打开CPU全局变量表;
CANopen
除了程序的本地变量和临时变量外,Studio 5000还自动生成一套“Controller tags”(控制器变量),根据模块的功能,存储器区域分为“C”(“Control”,控制),“I”(“Input”,输入),“O”(“Output”,输出),“S”(“Status”,状态)等;例如本例EIP2COM:I.Data[0],“I”部分被过程输入映射占用,每一部分都包含一个数组,此数组包含了使用“Data”指定的实际数据;
CANopenCANopen
展开“Task”(任务)文件夹并双击“MainRoutine”(主例程),打开一个空白的MainRoutine,
CANopen
编写一些梯形图逻辑,梯级编号以蓝色图形显示在左边;
CANopen
CompactLogix主程序说明:
梯级
读取网关从站“EIP2COM:I.ConnectionFaulted”扫描器诊断变量
点击编译工具的“Verify Controller”图标“”查找程序中的问题;
CANopenCANopenCANopen
建立与CPU的连接,可以使用“Communications”下拉菜单的Who Active执行“ Go Online”或者“Download”操作;
CANopen
此外,还可以使用上下文快捷菜单,通过主窗口状态区域的“Offline”框中单击鼠标左键打开以下菜单;
CANopenCANopen
连接已经成功连接,Studio 5000在线,将控制器置成Run模式;
CANopenCANopen
查看“Ethernet”通讯桥下EIP2COM的状态,双击“EIP2COM”模块,在“General”页面下显示Status值;
CANopen
也可以监测内存数据自动创建的变量,例如EIP2COM:I.ConnectionFaulted值,0:通讯正常,1:通讯失败;
CANopen
1.1 CANopen介绍
CANopen协议是由 CiA协会针对 CAN协议的不完整性而定义出来的一个更高层次的协议——应用层协议。通信接口和协议软件提供在总线上收发通信对象的服务。不同 CANopen设备间的通信都是通过交换通信对象完成的。这一部分直接面向 CAN控制器进行操作。对象字典描述了设备使用的所有的数据类型,通信对象和应用对象。对象字典位于通信程序和应用程序之间,向应用程序提供接口,应用程序对对象字典进行操作就可以实现 CANopen通信。应用程序包括功能部分和通信部分,通信部分通过对对象字典进行操作实现 CANopen通信,而功能部分则根据应用要求实现。
CANopen
