NAT网关实现跨网段访问与设备统一管理
在某大型汽车制造工厂中,随着生产线的不断升级和设备的增加,工厂网络面临着日益复杂的挑战。近期,工厂在引入一批新的自动化生产设备时,发现新设备与现有设备中存在IP地址冲突的问题。这些新增的CNC机床在出厂时预设了固定的IP地址,更改成本较高,工期也较长,亟待高效可靠的解决方案。
物通博联推出的NAT网关适用于生产网络对PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能,可将不同网段的IP地址统一成同一网段的IP地址,实现设备的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
NAT
实现功能
1、网络架构调整
部署NAT网关:在工厂网络中部署NAT网关,将其连接到核心交换机上,作为内部网络与外部网络(如企业级网络或互联网)之间的桥梁。
划分网络区域:将工厂网络划分为多个子网,每个子网包含一组具有相同或相似功能的设备。例如,将CNC机床、PLC和HMI设备分别划分到不同的子网中。
2、配置NAT网关
设置IP映射规则:在NAT网关上配置IP映射规则,将每个子网中的设备私有IP地址映射到NAT网关的公共IP地址上。例如,将CNC机床子网中的设备IP地址映射到NAT网关的一个公共IP地址上,同时保留端口信息以区分不同的设备。
配置路由策略:在NAT网关上配置路由策略,确保内部网络中的设备能够通过NAT网关访问外部网络,同时外部网络也能够通过NAT网关访问内部网络中的特定设备(在需要的情况下)。
3. 实施与测试
设备接入与配置:将新CNC机床和原有设备按照新的网络架构接入到相应的子网中,并配置好设备的网络参数(如IP地址、子网掩码、网关等)。注意,此时设备的IP地址应为私有IP地址,与NAT网关上的映射规则相对应。
网络通信测试:进行网络通信测试,验证设备之间是否能够正常通信。通过NAT网关的IP映射功能,设备之间的通信将不再受IP地址冲突的影响。
4、后续维护与管理
定期检查与更新:提供网关管理平台实现对多个设备远程监控、管理和配置,管理人员能够随时查看NAT网关的运行状态和配置信息,确保其正常工作。同时,根据工厂网络的变化和设备更新情况,及时更新NAT网关的配置信息,以避免再次出现问题。
