高压脉冲发生器电路图大全(六款等效电路/电子灭虫灯/脉冲发生器产生)
信号处理电子电路图
364人已加入
  高压脉冲发生器电路图一:
  高压脉冲发生器的主放电回路的等效电路。其中,S是可控开关,C1是电容器组电容,R1是高压变压器输入端的损耗电阻,L1,L2分别是高压变压器初次级电感,K为耦合系数,C2为次级分布电容,R2为总的工作负载。高压脉冲发生器等效电路:
脉冲发生器
  等效电路
  高压脉冲发生器电路图二:
  可触发脉冲发生器电路如图所示,它主要由CD40012输人端四或非门集成电路及外围元件组成。或非门1、2组成单稳态电路,在触发信号的作用下,它将产生一个门控脉冲。或非门3、4组成一个不稳态电路,受控于门控脉冲,调节电位器RPl可以改变其振荡频率,以便调节在门控时间T内产生的脉冲个数,对电路触发一次产生的脉冲个数可在2~30之间变化。不稳态电路有两路输出,或非门3输出为正脉冲信号,而或非门4则输出负脉冲信号。
  电路的触发方式可用手控按钮,也可采用触发信号。
脉冲发生器
  可触发脉冲发生器电路
  高压脉冲发生器电路图三:
脉冲发生器
  如图所示为占空比可调的实用脉冲信号发生器。al与周围元件组成脉冲频率发生电路,分接三个不同电容对应三个频率量程,rpl用于频率细调。a3与周围元件组成调制信号发生电路,也分三挡量程,rp2用于调制频率信号的细调。rp3用于调制信号的增益调节。rp4控制占空比。
  高压脉冲发生器电路图四:
  这种高压发生器适用于需要高电压,小电流的场合,可获得数千伏至数万伏的高压。
  电路如图所示。由脉冲发生器、驱动器和高压变压器组成。脉冲发生器利用一个555定时器产生连续的脉冲串到VT1。VT1作为缓冲器,起到隔离IC1和VT3栅极的高空抗负载的作用。电阻R1和R3、R2 和R4调节IC13脚的输出脉冲频率。该脉冲串控制VT3的通断,在Tl 的初级产生高频交变磁场,从而在T1的次级产生所需的高频、高压电流。Tl 可采用现成的黑白电视机中的行输出变压器。
脉冲发生器
  高压脉冲发生器电路图五:
脉冲发生器
  电子灭虫灯电路
  电源电路由电源开关S、熔断器FU、电源变压器Tl、整流二极管VDl-VD4、滤波电容器Cl、C3、三端稳压集成电路ICl、限流电阻器Rl和电源指示发光二极管VL组成。
  脉冲振荡器由时基集成电路lC2、电阻器R2、R3、电位器RPl和电容器C2、叫组成。
  高压发生器由晶体管Vl、V2、电位器RP2、RP3、电阻器R4、R5、脉冲变压器T2和高压电网(由高压电极A、B组成)组成。
  EL为诱光灯,C5为降压电容器。
  接通电源开关S后,交流220V电压一路经C5降压后将EL点亮;另一路经Tl降压、VDl-VD4整流、Cl滤波及ICl稳压后,为脉冲振荡器和高压发生器提供+l2V工作电源。VDl-VD4整流后的直流电压还经Rl限流后将VLA亮。
  RPl选用小型实心电位器或可变电阻器;R陀和RP3选用小型合成膜电位器或可变电阻器。
  Cl选用耐压值为25V的铝电解电容器;C2选用耐压值为16V的铝电解电容器;C3和C4均选用独石电容器;C5选用耐压值为400V以上的CBB电容器。
  VDl-VD4均选用1N4007型硅整流二极管;VD5选用1N4148型硅开关二极管。
  VL选用φ3mm的高亮度发光二极管。
  Vl选用DDOl或SDO3型硅NPN晶体管;V2选用BU406或3DDl5型硅NPN晶体管。
  ICl选用LM7812或AN7812型三端稳压集成电路;IC2选用NE555或5G1555型时基集成电路。
  Tl选用3-5W、二次电压为l5V的电源变压器;T2使用高压电击器用脉冲变压器或黑白电视机的行输出变压器。
  S选用5A、220V的电源开关。
  高压电极采用两根裸导线制成灯笼状电网。
  EL选用3W的紫外灯管,安装在灯笼状电网内。
  高压脉冲发生器电路图六:
脉冲发生器
  直流电源产生高压脉冲发生器电路
  如图电路利用6V-12V直流电源可产生一种高压脉冲。电路中三极管Q1、Q2构成了一振荡器,产生频率为3Hz的直流脉冲电压,并输入变压器比为6V:240V升压器的初级线圈,在每个脉冲结束时,相应地在变压器的次级线圈产生一高电压。脉冲的重复频率可通过选择C2、R1值进行调整。本电路在警棍中使用时,可采用铅酸电池
评论(0)
发评论
jf_61075522 2025-10-01
0 回复 举报
电路图6的工作原理不太清楚,麻烦楼主再讲一下,谢谢 收起回复
