Analog Devices Inc. LTC7890/1同步降压控制器特性/应用电路
Analog Devices LTC7890/1同步降压控制器是高性能直流-直流开关稳压器控制器,用来驱动输入电压高达100V的所有N沟道同步氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET) 功率级。这些控制器为使用GaN FET时在传统上面临的挑战提供了解决方案。与硅金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 解决方案相比,这些器件无需保护二极管或额外的外部元件,简化了应用设计。
Adi LTC7890/1同步降压控制器支持内部智能自举开关,可防止升压引脚在死区时间内对SW引脚高侧驱动器电源进行过充电,从而保护顶部GaN FET的栅极。该系列对两个开关沿上的栅极驱动器时序都进行了内部优化,以提供智能的接近于零的死区时间,即使在高输入电压下,也能提高效率并允许高频运行。LTC7890/1上的栅极驱动电压可在4V至5.5V范围内精确调节,以优化性能和支持不同的GaN FET,甚至是不同逻辑电平的MOSFET。
LTC7890系列采用40引线 (6mm × 6mm) 侧面可湿的QFN封装,而LTC7891则采用28引线 (4mm × 5mm) 侧面可湿的QFN封装。
特性
  • 对GaN FET全盘优化的GaN驱动技术
  • 宽输入电压 ( VIN ) 范围:4V至100V
  • 宽输出电压范围:0.8V ≤VOUT ≤60V
  • 无需续流、钳位或自举二极管
  • 内部智能自举开关可防止高侧驱动器电源过度充电
  • 内部优化的智能近零死区时间或电阻可调死区时间
  • 分离输出栅极驱动器,用于可调节的导通和关断驱动器强度
  • 精确的可调驱动器电压和UVLO
  • 低工作静态电流 (I Q ):5μA(48VIN 至5VOUT
  • 可编程频率(100 kHz至3 MHz)
  • 可锁相频率(100kHz至3MHz)
  • 扩频调频
  • 封装
    • 40引脚 (6mm × 6mm),侧面可湿QFN封装 (LTC7890)
    • 28引脚 (4mm × 5mm) 侧面可湿QFN封装 (LTC7891)
应用
  • 工业电源系统
  • 军用航空电子设备和医疗系统
  • 电信电源系统
效率和功率损失与负载电流的对比
同步降压控制器
典型应用电路
同步降压控制器
