Analog Devices Inc. ADuM3165与ADuM3166 RMS数字隔离器数据手册
Analog Devices Inc. ADuM3165与ADuM3166 RMS数字隔离器是一款采用ADI iCoupler ^®^ 技术的USB2.0端口隔离器,几乎支持所有所需的USB 2.0数据速率:低速 (1.5Mbps)、全速 (12Mbps) 或高速 (480Mbps)。ADuM3165与ADuM3166提供主机隔离,具有自动速度协商和外设隔离功能。该器件的高速数据经过重新配置,可减少抖动,需要外部时钟信号或晶体输入。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADuM3165与ADuM3166 RMS数字隔离器数据手册.pdf
ADI ADuM3165有助于上游的时钟或晶体输入,ADI ADuM3165支持下游的时钟或晶体输入,为系统设计提供两个灵活的选项。下游低功耗待机模式(2侧)有助于具有有限可用功率的应用,例如电池供电外设。上行(1侧)待机电流满足暂停运行的USB 2.0要求。
ADuM3165和ADuM3166 RMS数字隔离器的额定扩展工业温度范围为−55°C至+125°C。该隔离器采用紧凑的20引脚收缩小型封装 (SSOP),爬电距离和电气间隙为5.3mm。
特性
  • USB 2.0信号传输,可自动检测低速、全速和高速连接
    • 数据速率:1.5Mbps、12 Mbps和480Mbps
  • 用于上游和下游端口的双向USB隔离器
    • 重新驱动和高速数据重定时可实现输入抖动消除和张开的眼图
    • 灵活的时钟输入选项
  • 每侧4.5V至5.5V VBUSx 或3V至3.6V工作电压
    • 空闲、低速或全速模式电源电流:21mA(典型值)
    • 空闲、高速模式电源电流:48mA(典型值)
  • USB 2.0挂起 (L2) 或断开时,超低功耗待机
    • 低功耗待机上行电源电流:1.7mA(典型值)
    • 低功耗待机下行电源电流:20μA(典型值)
  • 跨隔离栅的±6000V IEC 61000-4-2 ESD保护
  • 通过CISPR32/EN55032 B类辐射标准
  • 高共模瞬态抑制:50kV/μs(典型值)
  • 安全和法规批准(进行中)
    • UL(申请中):3750V rms,持续1分钟,符合UL 1577标准
    • CSA元件认可通知5A(进行中)
      • IEC 62368-1、IEC 61010-1和IEC 60601-1
    • VDE符合性证书(申请中)
      • DIN V VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11):2017-01
      • V IORM =849V PEAK (工作电压)
  • 工作温度范围:-55°C至+125°C
  • 紧凑的20引脚SSOP封装,爬电距离和电气间隙为5.3mm
应用
  • USB外设、USB主机和USB集线器隔离
  • 电气测试与测量设备
  • 医疗设备和集成PC
  • 工业PC和隔离式USB端口,用于调试或升级
  • USB隔离器模块和USB电缆隔离器
框图
数字隔离器
