采用发电量可利用率指标的意义
提到风机或风电场的可利用率,想必大家再熟悉不过了,现在通过对比向大家介绍一个新的“可利用率”,这一新指标已在欧洲陆上风电成熟应用,并正在向海上风电应用发展。
1、发电小时可利用率(Hour Availability)
这是我们所熟悉的可利用率指标,以时间为统计对象,根据将外部原因导致停机视为可用和不可用,区分为综合发电小时可利用率(GHA)和技术发电小时可利用率(THA)。
1.1 综合发电小时可利用率(GHA,Gross Hour Availability)
风机
1.2 技术发电小时可利用率(THA, Technical Hour Availability)
风机
注:
总时间:统计时长,如一年为8760小时
风场原因停机时间:指风场内部,因运维、故障等原因导致的停机时间,可包括风机和BOP的计划及非计划停机维护时间
外部原因停机时间:指除风场内部原因外引起的风机停机时间,如环境条件(高风速、结冰、极端气温)、电网限发、接入系统故障等风场不可控因素
2、发电量可利用率(Energy Availability)
以发电量为统计对象,也根据将外部原因导致停机视为可用和不可用,区分为综合发电量可利用率(GEA)和技术发电量可利用率(TEA)
2.1 综合发电量可利用率(GEA, GrossEnergy Availability)
风机
2.2 技术发电量可利用率(TEA, Technical Energy Availability)
风机
注:
实际发电量:风电场关口计量表度数
风场原因发电量损失:指风场内部,因运维、故障等原因导致的发电量损失计算值,与发电小时可利用率中的统计规则相同
外部原因发电量损失:指除风场内部原因外引起的发电量损失计算值,与发电小时可利用率中的统计规则相同
发电量损失计算值:根据机舱及场内的测风设备采集数据,并参考其他风机的发电量进行计算
3、采用发电量可利用率指标的意义
将风场运维目标由提高风机可运行时间转变为提高风机可发电量。通俗来讲,就是让风机尽可能运行在风速条件好的情况下。
3.1 对开发商的好处
前期开发:风机运维合同中锁定发电量可利用率指标可提高发电量预测准确性,降低项目投资风险
后期运维:以发电量可利用率指标作为风机运维方考核指标,可指导运维决策,提高运维效益
3.2 对运维方的要求
根据对环境条件(风速、气象等)的预测,对已定维护计划进行灵活调整,以达到最优发电量要求;对故障抢修进行成本与收入比较,以达到最优经济效益要求。
