Analog Devices Inc. LTC6563四通道跨阻抗放大器数据手册
Analog Devices LTC6563四通道跨阻抗放大器 (TIA) 具有600MHz带宽。LTC6563 TIA’的低噪声、宽线性范围和低功耗非常适合用于采用雪崩光电二极管 (APD) 和光电二极管 (PD) 的激光雷达 (LIDAR) 接收器。该放大器具有可选的22.2/16.7/11.1/5.55kΩ跨阻抗增益 (RT) 和90μA线性输入电流范围。使用总输入电容为0.5pF的雪崩光电二极管 (APD),100MHz时输入电流噪声密度为1.8pA/√Hz, 600MHz时为3.7pA/√Hz。LTC6563在3.3V电源电压下的功耗为194mW至325mW,具体取决于输出模式。内部4转1多路复用器简化了系统设计。此外,外部多路复用功能允许通道扩展至64个通道,从而节省空间和功耗。LTC6563具有快速过载恢复和快速通道切换功能,因此非常适合用于具有多个雪崩光电二极管 (APD) 的激光雷达 (LIDAR) 接收器。内置高速差分ADC驱动器可实现摆幅高达2VP-P,同时驱动100Ω外部差分负载。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. LTC6563四通道跨阻抗放大器数据手册.pdf
Analog Devices LTC6563采用带可湿性侧翼的3mm × 5mm 24引脚裸露焊盘QFN封装。
特性
  • 600MHz –3dB带宽,0.5pF输入电容
  • 差分输出,100Ω差分负载摆幅高达2VP-P
  • 内置高速ADC驱动器,带输出多路复用器
  • 可选22.2/16.7/11.1/5.55kΩ跨阻抗增益
  • 1.8pA/3.7pA√Hz输入电流噪声密度:100MHz/600MHz (0.5pF)
  • 超过600MHz (0.5pF) 的65nARMS集成输入参考电流噪声
  • 大线性输入电流范围:0μA至90μA
  • 大瞬态过载电流:>1A峰值
  • 2.5ns快速过载恢复
  • 10ns快速通道开关
  • 3.3V时功耗为194mW至325mW,具体因输出模式而异(关断时为13mW)
  • 输出多路复用器支持多个LTC6563创建8、12、16和32通道解决方案
  • 3mm × 5mm可湿性侧翼24引脚QFN封装
  • 符合AECQ-1001级标准(进行中)
应用
  • 汽车LIDAR接收器
  • 工业LIDAR接收器
典型应用
Analog
