Analog Devices / Maxim Integrated MAX77857降压-升压转换器数据手册
Analog Devices MAX77857降压-升压转换器是一款高效率、高性能转换器,设计旨在用于需要2.5V至16V宽 输入电压范围的系统。 MAX77857 6A降压-升压转换器具有7A开关电流,在降压模式和升压模式下可分别提供高达6A和4A的输出电流(升压比≤1.3)。该降压-升压转换器以PWM模式运行,并自动执行SKIP模式以提高轻负载效率。这些Analog Devices设备采用2.83mm x 2.03mm、35引脚/31引脚晶圆级封装 (WLP) 和3.5mm x 3.5mm、16引脚倒装芯片QFN封装 (FC2QFN)。典型应用包括供电 (USB-PD) OTG、Qualcomm^®^ ® quick charge™、USB VBUS电源和 DRP端口、显示屏电源、多达 3 节电池的锂离子电池应用等等。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX77857降压-升压转换器数据手册.pdf
特性
  • 宽输入电压范围:2.5V至16V
  • 默认输出电压
    • 5V,采用内部反馈电阻
    • 3V至15V,采用外部反馈电阻
  • I^2^C - 启动后可编程输出电压
    • 4.5V至15V,采用内部反馈电阻
    • 3.0V至15V,带外部反馈电阻器
  • 最大输出电流
    • 高达6A降压模式
    • 升压模式:高达4A(升压比≤1.3)
  • 典型开关电流:7A
  • R~SEL ~配置
    • I^2^C接口从地址
    • 开关限流阈值
    • 内部/外部反馈电阻
  • I^2^C编程
    • 输出电压 (DVS)
    • 输出电压变化摆率
    • 开关电流限制阈值
    • 开关频率
    • 强制PWM模式运行 (FPWM)
    • 电源正常 (POK) 状态和故障中断屏蔽
  • 软启动
  • 输出有源放电
  • 开漏电源正常 (POK) 监控器和故障条件中断(仅限 MAX77857B/C)
  • 保护特性
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 过压保护(OVP)
    • 热关断 (THS)
  • 不需要高密度互连 (HDI) PCB
  • 工作温度范围: -40°C至85°C
  • WLP-35、 WLP-31 和FC2QFN-16封装选项
应用
  • USB 供电 (USB-PD) OTG
  • Qualcomm^®^ quick charge™
  • USB VBUS电源和DRP(双重角色电源)端口
  • DSLR和DSLR镜头
  • 显示器功率
  • 多达 3 节电池的锂离子电池应用
  • 笔记本、电脑和平板电脑
框图
Analog
