温升值与温升性能是连接器无法回避的技术参数,尤其是大电流连接器,温升更是关乎安全性能。那么连接器温升测试有哪些要求以及如何做?一起来看看吧!
温升性能是衡量连接器性能和安全的重要指标。如果温升性能失常或超标,那么在长期应用中可能造成连接器出现性能下降甚至是安全隐患。
①安全风险:当温升>80K时绝缘材料碳化,可能引发短路起火,另外过热也可能导致接地防护失效,引发触电等安全风险。
②影响连接器寿命:一般情况下,温升每增加10°C,连接器寿命会减半,另外在长期过热状态下,接触件压力会大幅下降,出现触点失效的情况。
③导致结构性损伤:持续的温升过热过高,对于内部的绝缘体,抑或塑胶外壳而言,都会造成一定的形变,强度下降,另外焊接接线的焊点可能出现缺陷。
| 序号 | 项目 | 内容 说明 |
| 1 | 试验名称 | 负载/温升测试 |
| 2 | 试验目的 | 通过温升测试可以评估产品的散热和耐热性能、材料的导热率以及测试产品和部件的温度变化情况,以确定产品和部件是否符合标准的要求 |
| 3 | 试验参数 | 室温环境中或 40°C 环境中,试验电流为额定电流,温度平衡后连接器任一点的温升值不超过规定值,测试点至少包含接线位置、公母端子接触位置和连接器外壳,额定电流<50A,最大温升值30K;额定电流≥50A,最大温升值50K |
| 4 | 参考标准 | GB/T34989-2017 6.16 |
| 5 | 试验方法 | 将产品所有端子测试点用电线串成一个回路来通相同电流,最少连续4H测试,测试时的环境温度保持在25±5°,根据测试的电流确定容许的温升值 |
| 6 | 试验设备 | 可编程直流电源/温度触控记录仪 |
连接器负载/温升测试必须严格执行上述国标要求,按照设定参数要求测试,并采用专业的试验设备,由专业技术人员全程把控。最终的测定结果必须符合标准要求,才能在实际使用中保障性能可靠和安全性。
