Analog Devices / Maxim Integrated MX31828和MX31829低功耗温度开关特性/应用/框图
Analog Devices MX31828和MX31829低功耗温度开关在-40°C至+125°C(12位)温度范围内提供±1°C的精度。该开关具有I^2^C/SMBus接口,采用小型6焊球晶圆级封装。该Analog Devices器件具有高精度,非常适合用于诸多应用。MX31828与MX31829可用作温度开关(带预配置阈值)或温度传感器(带I^2^C接口)。
特性
  • 带预配置报警阈值和迟滞的独立温度开关
  • 有效高电平/有效低电平/开漏ALARM输出
  • 出色的温度精度
  • Maximum from -45°C至+145°C,最大±1.75°C
  • -40°C至+125°C,最大±1°C(12位)
  • 外部电阻器选择地址,用于位置识别
  • 温度分辨率可选范围为8 至12位
  • 可选择超时预防总线锁定(默认启用)
  • I^2^C和SMBus支持
  • 用户定义的报警设置
  • 可选PEC,用于实现可靠通信
  • 总线速度高达1MHz
  • 电源电压:+1.6V至+3.6V
应用
  • 电池供电设备
  • 手持式电子设备
  • 数据通信设备
  • 服务器
  • 工业设备
简化框图
特性
  • 出色的温度精度
  • 外部电阻器选择地址,用于位置识别
  • 温度分辨率可选范围为8 至12位
  • 可选择超时预防总线锁定(默认启用)
  • I^2^C和SMBus支持
  • 用户定义的报警设置
  • 可选PEC,用于实现可靠通信
  • 总线速度高达1MHz
  • 电源电压:+1.6V至+3.6V
应用
  • 电池供电设备
  • 手持式电子设备
  • 数据通信设备
  • 服务器
  • 工业设备
简化框图
温度开关
