Analog Devices / Maxim Integrated MAX31331超低功耗I2C实时时钟数据手册
Analog Devices MAX31331超低功耗^I2C^实时时钟的标称计时电流为65nA,可延长电池寿命。Analog Devices MAX31331支持各种32.768kHz晶体。可以使用具有任意电容负载(CL)规格的晶体。此特性可扩展该器件的可用晶体范围。MAX31331可通过^I2C^串行接口进行访问。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX31331超低功耗I2C实时时钟数据手册.pdf
特性
  • 超低功耗可延长运行时间
    • 计时电流:65nA
    • 计时电压范围:1.1V至5.5V
    • 发生电源故障事件时,可自动切换到备用电源
    • 涓流充电器,用于外部超级电容器或可充电电池
  • 具备灵活性
    • 支持各种外部晶体(无需外部负载)
    • 频率校正,分辨率<0.5ppm
    • 接口电压范围:1.62V至5.5V
  • 占位面积小,BOM成本低
    • 1.66mm x 1.26mm 12焊球WLP封装
    • 3mm x 3mm 10引脚TDFN封装
    • 无需外部负载电容器
  • 具有增值功能,简单易用
    • 事件检测,带专用引脚
    • 用于各种事件的时间戳
    • 低电池电压检测
    • 1/128秒寄存器
    • 警报和倒计时定时器
    • 32字节用户RAM
应用
  • 医疗
  • 可穿戴设备
  • 便携式仪器
  • 远程信息处理系统
  • 工业
  • 物联网
框图
超低功耗
