无卤与 RoHS 标准
1.无卤标准
无卤标准主要针对卤素元素,特别是溴和氯。致力于为客户提供高质量的测试服务,为材料在各个领域的可靠应用提供坚实的质量保障。
无卤产品并非完全不含卤素,而是将卤素含量限制在一定范围内。根据 IEC 61249-2-21 法规,溴和氯的含量分别小于900ppm,且总和小于 1500ppm。这种标准被称为低卤或无卤产品。即:
- Br总含量 < 900ppm- Cl总含量 < 900ppm- Br + Cl总含量 < 1500ppm
这一标准主要应用于对卤素敏感的领域,如电子电气设备中的无卤(低卤)电路板等。无卤产品并非完全不含卤素,而是将卤素含量限制在一定范围内,以减少其在高温燃烧等条件下释放酸性腐蚀性气体的风险。
2.RoHS 标准
RoHS(限制使用某些有害物质)标准主要针对化合物,而非单一元素。RoHS 1.0 指令限制了六种有害物质:
- Pb(铅)< 1000ppm- Hg(汞)< 1000ppm- Cd(镉)< 100ppm- Cr6+(六价铬)< 1000ppm- PBBs(多溴联苯)< 1000ppm- PBDEs(多溴联苯醚)< 1000ppm
RoHS 2.0 指令新增的四种限制的有毒有害物质包括邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)、邻苯二甲酸(2-乙基己基酯)(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)。
无卤与 RoHS 的重合与差异
1.重合部分
无卤和 RoHS 的重合部分主要体现在 PBBs 和 PBDEs 这两种溴系化合物上。
这两种物质既属于卤素化合物(溴系),也属于 RoHS 限制的有害物质。因此,如果产品符合无卤标准,那么其 PBBs 和 PBDEs 含量必然符合 RoHS 要求。
2.差异部分
无卤产品不一定符合 RoHS
:无卤标准仅限制卤素元素的含量,而不涉及其他 RoHS 限制的有害物质(如铅、汞、镉、六价铬等)。因此,即使产品符合无卤标准,如果含有其他 RoHS 限制的有害物质,仍不符合 RoHS 要求。
符合 RoHS 不一定符合无卤:RoHS 标准仅针对特定化合物,而不限制其他卤素化合物或元素。
例如,产品中可能含有其他溴系或氯系化合物,但只要 PBBs 和 PBDEs 含量符合 RoHS 要求,就视为符合 RoHS 标准。然而,这些其他卤素化合物可能导致产品不符合无卤标准。
行业应用与检测要求
1.高温应用领域
在高温或燃烧条件下,卤素化合物可能释放酸性腐蚀性气体,对设备和环境造成危害。因此,一些行业(如电子电气、航空航天等)对无卤要求更为严格,以确保在高温条件下产品的安全性和可靠性。
2.环境敏感领域
对于环境敏感的行业(如医疗设备、食品包装等),RoHS 标准的限制更为关键。这些行业需要严格控制铅、汞、镉等有害物质的含量,以减少对环境和人体健康的潜在风险。
3.检测与质量控制
无论是无卤还是 RoHS 标准,都需要通过第三方检测机构进行严格的含量检测。企业应控制原材料的纯度,确保产品符合相关标准。检测方法包括化学分析、光谱分析等,能够准确测定产品中卤素和有害物质的含量。
总结
无卤和 RoHS 是两种不同的标准,各有其侧重点和应用领域。无卤标准主要限制卤素元素的含量,而 RoHS 标准则针对特定化合物。企业需要根据自身产品特点和应用需求,选择合适的检测方法和质量控制措施,以确保产品符合相关标准。
